AdexAdex
Ognik STB 95 czujnik temp.
01 Lis 2011 20:07 3790 6
  • Poziom 11  
    uszkodzeniu uległ czujnik temperatury w sterowniku 'Ognik' STB-95.
    Czy ktoś potrafi określić co pełni rolę czujnika temperatury w tym sterowniku, jaki to element?
    mloody99
  • AdexAdex
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Jest to miniaturowy termostat termo-bimetalowy, który rozwiera styki po przekroczeniu temperatury 95°C.
  • AdexAdex
  • Poziom 11  
    to jest coś innego. Podejrzewam, że jakiś termik tylko nie znam wartości.
    W tym przypadku to nie może być termostat bo ten sterownik nie jest w taką funkcję wyposażony (termostat awaryjny).
    Jeśli ktoś zna parametry tego elementu to poproszę info.
    Kolego dlaczego negujesz odpowiedz? Nawet jej nie sprawdzając poszukaj a okaże się że może pomoc okazała się słuszna.
    Ps odpowiedz jest jak najbardziej poprawna
    Mikrowyłącznik bimetaliczny STB 95 st C 250V 10 A
  • Poziom 11  
    Neguję bo sprawdziłem.
    Ze sterownika wychodzą 2 przewody - zasilanie i czujnik TKCO (czujnik temperatury kotła).
    Są też 2 wyjścia (gniazda kształtu trapez) na - dmuchawę i pompę.
    Nie ma tam żadnego "termika bezpieczeństwa", który rozłącza wszystko po przekroczeniu 95 st.
    Więc dlatego myślę, że czujnik temp to termistor, a nie termostat.
    P.S sterownik jest z 2006 roku, może coś się zmieniło w tym czasie....
    Jeśli ktoś zna ten element to poproszę info.
    Link
    Ale ogólnie za mało danych , co to za sterownik ja przynajmniej znalazłem 2 rożne typy.
    Jeśli piszesz STB to wiedz że tym skrótem określa się właśnie to co podałem wyżej.
    W obu sterownikach występują takie wyłączniki. Fajnie jak byś dał jakieś zdjęcie tej części.
    Zastosowanie Głównym zastosowaniem urządzenia jest automatyczne sterowanie nadmuchem w kotłach C.O. i załączaniem pompy obiegowej w instalacjach centralnego ogrzewania, Zależnie od wersji możliwa jest współpraca różnego rodzaju podajników paliwa stałego, na przykład: ślimakowy, tłokowy itp. Istnieje możliwość stosowania wyłącznika krańcowego co umożliwia zatrzymania mechanizmu podajnika w ściśle określonym położeniu. Proces sterowania realizowany jest poprzez kontrolę temperatury cieczy w kotle C.O. będącego nośnikiem ciepła (np. Wody). Regulator „OGNIK*US C.W.U.” umożliwia utrzymanie określonej temp. wewnątrz danego pomieszczenia lub budynku bezpośrednio z regulatorem pokojowym. Regulator „OGNIK*US C.W.U.” umożliwia utrzymanie określonej temp. wewnątrz danego pomieszczenia lub budynku bezpośrednio z regulatorem pokojowym. Dane techniczne 1. Zakres regulacji temperatury 35 - 90ºC 2. Zakres pomiaru temperatury 0 - *0ºC rozdzielczość - 0,1ºC 3. Temperatura przy której następuje załączenie pompy obiegowej jest regulowana w zakresie 10 - 70ºC 4. Funkcja przeciw zamarzanie - poniżej 5ºC pracuje pompa C.O. 5. Regulacja przedmuchu: praca: 0 - 90 sek., przerwa 1 - 15 min. (możliwość całkowitego wyłączenia przedmuchu P - 0) 6. Trzy różne wersje regulatora umożliwiające stosowanie różnorodnego paliwa oraz mechanizmów podajnika: Tłokowy: przerwa: 1 -15 min., praca tylko z czujnikiem krańcowym Ślimakowy: pauza: 5 - 90 sek., praca: 5 - * sek. Brak: brak możliwości sterowania podajnikiem 7. W wersji z podajnikiem tłokowym zastosowanie czujnika krańcowego, umożliwia zatrzymanie podajnika w ściśle określonym położeniu spoczynkowym. (czujnik krańcowy stanowi wyposażenie dodatkowe regulatora). 8. Możliwość współpracy regulatora z wewnętrznym zabezpieczeniem termicznym silnika. 9. Płynna regulacja nadmuchu (możliwość wyłączenia w trybie serwisowym). 10. Możliwość współpracy z pokojowym regulatorem temperatury. *. Praca przy temperaturze otoczenia 0 - *ºC. 12. Drugi stopień zabezpieczenia termicznego - termostat awaryjny (STB - 95ºC). 13. Automatyczne zachowanie nastaw przy zaniku napięcia zasilającego. 14. Wilgotność względna powietrza 95%. 15. Stopię ochrony IP 40. 16. Klasa izolacji I. 17. Zabezpieczenie elektryczne 3,15 A. 18. Regulator wyposażony jest (opcja) w drugą stopię zabezpieczenia - termostat awaryjny, który zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. W przypadku wzrostu temperatury 90 ºC (±) 5ºC termostat automatycznie rozłączy obwód wentylatora. 19. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w tzw. PRZEDMUCH, który po osiągnięciu przez kocioł C.O. zadanej temperatury powoduje okresowe załączenie nadmuchu.
    Chyba jednak mamy racje...
  • Poziom 11  
    Zdjęcia samej części nie będę miał, bo tej części nie dostałem.
    Jutro wrzucę zdjęcia sterownika może to coś pomoże.
    Dziękuję za zainteresowanie.
