Megane I 96r. Samozamykający się centralny zamek
Qwai 01 Lis 2011 22:06 2676 16
  • #1 10091079
    Qwai
    Mam problem z samo zamykającym centralnym zamkiem w Megane 96
    Zwykle zamykanie i otwieranie z kluczyka i przycisku działa ale czasem coś wariuje i zamyka się sam. Nie zależnie czy w czasie jazdy, na postoju, czy zamknięty lub otwarty.
    Czasami (rzadko) w czasie jazdy miga dioda immobilajzera na desce ale nic poza tym się nie dzieje.
    Czyściłem kostki przy UCBIC, bezpieczniki i nic. Samozamykanie występuje także przy odłączonym odbiorniku podczerwieni i bez przycisku w desce.
    W drzwiach kierowcy siłownik slave
    Wszelkie pomysły mile widziane
  • #2 10091427
    panam
    Poziom 29  
    szykaj w uch albo złej masy
  • #3 10091994
    Qwai
    Dzisiaj przestał reagować na kluczyk.
    Możliwe że z powodu odłączenia centralki ale odłączałem ją wcześniej i nic złego się nie działo :?:
  • #4 10098339
    panam
    Poziom 29  
    zdiadnozuj go jakimś kompem albo zrób jakąś dziadnostykę, bo w ten sposób nie jestam Ci wstanie pomódż.
  • #5 10098351
    Przemo9826
    A w okolicach światełka podsufitowego zaglądałeś? Szukaj, niedomagania centralnego w tych rocznikach wiele razy tu były opisywane.
  • #6 10099146
    Qwai
    Okolice światełka czyste i suche :-(
    Wczoraj rozebrałem UCBIC poprawiłem wszystkie luty i wymieniłem dwa kondensatory.
    Dzisiaj wsadzę i napisze czy pomogło.
    Co do diagnostyki mam tylko elm327 a on niebardzo chce gadać z Meganką.
  • #7 10111847
    Qwai
    Niestety nic się nie zmieniło.
    Teraz będę szukał braku masy bo to mój kolejny trop.
    Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie jest połączenie masy dla UCBIC i centralnego zamka ??
  • #8 10124406
    petdog
    sprawdź w ucha, przekaźniki często siadają, zimne luty od strony płytki drukowanej w tej puszeczce pod nogami kierowcy.
  • #9 10136941
    Qwai
    Już sprawdzone, wszystkie luty poprawione a poprawy brak.
    Czy wiecie gdzie są podłączenia masy do UCBIC ??
  • #10 10139729
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdź jeszcze wiązkę przy dźwiach kierowcy, tam czasem przewody się upiep, i robią zwarcie.
    Co do mas to ci nie powiem bo to zbyt proste żeby znaleźć( na słupku i progu)
  • #11 10164232
    Qwai
    Masę na progu znalazłem i jest ok,
    Na słupku nie znalazłem :?:
    Ostatni pomysł to wymiana przekaźnika od centralnego zamka ale to już ostatni pomysł :cry:
    Ostatnio przestaje działać otwieranie z pilota, co jakiś czas zaczyna mrugać lampka od immobilizera a do tego jeszcze czasami przestaje działać guzik w kabinie.
    Wszystko dzieje się bez jakiegokolwiek związku ( temperatura, stan akumulatora, czy stoi jedzie) :cry:
  • #12 10164535
    panam
    Poziom 29  
    Wymiana przekaźnika moim zdaniem nic nie da, bo jak sam widzisz masz parę usterek, które nie są związane z samym przekaźnikiem, problem tkwi w samym uch albo instalacji.
  • #13 10168537
    Qwai
    Od niedzieli samochód stoi w warsztacie gdzie jest cieplej i problemy ustały.
  • #15 10172914
    Qwai
    Wszystkie luty w UCBIC poprawiłem.
    Jeszcze poprawie w płytce przy lusterku.
  • #16 10173493
  • #17 10283765
    Qwai
    Wygląda na to że przelutowanie styków płytki przy lusterku rozwiązało sprawę :-)
    Odziwo wcześniejsze czyszczenie styków płynem i nic nie pomagało a co podwójnie dziwne bez płytki samochód też wariował :-?
    Temat zamykam :-)
