SAMSUNG 740N Plus, LS17HALKSY/EDC - dziwne zachowanie inwertera, brak C210
dbator 02 Lis 2011 08:02 2964 2
  • #1 10091741
    dbator
    parę miesięcy temu dostałem do naprawy ten monitor z objawem typu podświetlenie włącza się na około 1 sekundę. Z tego co pamiętam to spuchnięty był przynajmniej jeden kondensator. Wymieniłem wszystkie oprócz dwóch
    o pojemności 820uF/25V, ponieważ nie znalazłem u siebie w okolicy. Po uruchomieniu monitor działał kilka godzin i potem to samo. Sprawdziłem tranzystor kluczujący (AP4511GED) i nie przewodziły obydwa. Po wylutowaniu to samo jednak jakoś po zwarciu ze sobą pinów jakby się odblokowały (zaczęły się zachowywać normalnie). Dlatego go wlutowałem i monitor działał kilka dni bez zarzutu.
    Ale po dwóch może trzech miesiącach monitor wrócił z tą samą usterką. Tym razem tranzystor przewodził normalnie. Wymieniłem pozostałe dwa kondensatory i to samo. Dodam, że rezystancje uzwojeń wtórnych są takie same i wynoszą dokładnie 1001Ω a napięcie zasilania inwertera +14,2V.
    Jednak po tym jak zacząłem dokonywać pomiarów na pierwszych trzech pinach układu sterującego w inwerterze (SEM2005) podświetlenie zaczęło normalnie działać i jest tak już kilka dni. Nic innego nie robiłem. Tak jakbym rezystancją miernika coś rozładował. Podgrzewałem układ SEM2005, kondensatory, diody i nawet rezystory SMD w inwerterze i dalej działa.
    Zauważyłem jeszcze, że brakuje kondensatora C210. Czy ktoś wie czy tak ma być w tej płycie czy jest to wada produkcyjna, ponieważ schematu nie mogę znaleźć? Jeśli ma być to jaką ma mieć pojemność?
  • #2 10094792
    dorota_g
    W miejsce 820uF wstaw 1000uF/25V/105st.
    W/g schematu C210 nie ma być.
    Świetlówki sprawdzone? Zimne luty na trafku, kondensatorach WN przy trafku, gniazdach świetlówek?
  • #3 10113684
    dbator
    Elektrolity 820uF/25V 105 stopni zostawiłem, ponieważ takie mają być. Punkty lutownicze po stronie wtórnej poprawione. Zmierzyłem napięcia m.in. na SEM2005 i zwróciłem monitor klientowi. Jeśli wróci, to sprawdzę jeszcze raz napięcia na tym układzie. Dlatego na razie nie zamykam tematu.
