Fiat Qinquacento nie chce odpalić
marcin_a1234 02 Lis 2011 17:23 1191 7
  • #1 10093112
    marcin_a1234
    Mój fiat qinquacento nie chce odpalić, jak przekręcam kluczyk w stacyjce to nie kręci rozrusznik, jak go wyjąłem i podłączyłem pod akumulator to chodził normalnie a jak go chce odpalić to słychać tylko takie stukanie. Niewiem może to wina akumulatora choć prubowałem już na kilku. :cry: :cry: :cry: :cry:
  • #2 10093225
    wytrych121
    Stukanie ale jakie, rytmiczne czy pojedyncze stuknięcie?
  • #3 10093272
    wujuj23
    Sprawdż podłaczenia akumulatora , masy , i kabli przykrecanych do akumulatora ew. podokrecaj.
  • #4 10093364
    marcin_a1234
    są to stukania rytmiczne to znaczy ze jak przekręce kluczyk to stuka dopuki kluczyk nie wruci na miejsce
  • #5 10093414
    Zico63
    Poziom 37  
    A co z lampką oświetlenia wnętrza: włączyć na stałą pracę i włączyć rozrusznik - lampka może tylko LEKKO przygasnąć.
    Podejrzewam jednak jak Koledzy - akumulator; to ten charakterystyczny, cykliczny stuk włącznika elektromagnetycznego przy rozładowanym lub uszkodzonym akumulatorze. Jeśli jest możliwość pożyczyć na moment jakiegoś akumulatorka (choćby od wujka :D ) polecam tak zrobić.
  • #6 10093421
    marcin_a1234
    Próbowałem już na akumulatorze mamy z którego jej samochód normalnie odpala a w cinquacento to samo, może coś nie styka, albo nie ma masy silnika
  • #7 10093635
    Zico63
    Poziom 37  
    Jeśli wadę akumulatora (najczęstsza przyczyna przy tych objawach) Kolega wyeliminował podmianą na inny - czas sprawdzić samochód: połączenia, ich czystość i poprawność dokręcenia.
  • #8 10093714
    wytrych121
    Radzić elektromechanikowi to tak jakby lekarzowi powiedzieć jak ma leczyć. Przewód na biegun ujemny akumulatora drugi koniec do metlowej części silnika - najlepiej pod śrubę rozrusznika - i będziesz miał pewniaka, że masa jest ok., jeżeli to nie pomoże to przydałoby się wyjąć i chociaż przeczyścić.
