Fiat punto 1.1 rok 1996 niszczenie łożysk na półosi.
radek1971 02 Lis 2011 19:33 3348 12
  • #1 10093687
    radek1971
    Fiat punto 1.1 rok 1996. Częste niszczenie łożysk na półosi długiej od strony skrzyni biegów. Objawy; pod obciążeniem najczęściej zaczyna się przy skręconych kołach zaczyna drgać drążek zmiany biegów i następuje zgrzyt (łożyska rozpadają się i niszczą przegub).Bez obciążenia na wprost można do pewnego czasu jeździć . Potem już tak przeskakuje, że nie da się jechać. Czy jest to wina samej półosi? Czy też wina jest po stronie mechanizmu różnicowego? Co można sprawdzić? Proszę o porady.
  • #2 10093819
    lawa82
    Witam ja bym sprawdził na początku czy półoś jest prosta i czy niema bicia
  • #3 10093952
    wytrych121
    Podnieś lewe koło, pokręć. Podnieś prawe koło, pokręć. Odpowiedź powinieneś mieć, pod warunkiem, że hamulce nie blokują.
  • #4 10094057
  • #5 10097940
    radek1971
    Auto mam od 1997 r. Dzieje się tak od niedawna. Wymieniłem półoś w całości .Pojeździłem miesiąc i znowu to samo. Pytałem mechaników i nic.Czy jest możliwe aby skrzynia blokowała na tyle by oś obracała się w przegubie i to powodowało niszczenie łożysk? Trzymając rękę na drążku zmiany biegów wyczuwam opór i czuję jak półoś się obraca w przegubie drążek aż się przekrzywia (trudno to opisać ). Może coś w skrzyni. Jeszcze jej nie rozbierałem.
  • #6 10098171
  • #7 10119702
  • #8 10120531
    wytrych121
    Zdaje się, że klient nas olał, dużo tu takich co nawet jak naprawią to nie napiszą jaka była przyczyna.
  • #9 10122553
    radek1971
    Przepraszam, że nie odpisałem ale byłem nieobecny. Sprawdzę półoś i szklanki mech.. Odpiszę najszybciej jak będę mógł.Dziękuję za podpowiedzi.
  • #10 10133684
    vvaldek
    czy jestes pwny ze to wina lozyska ? bo mnie sie wydaje ze to satelity na mechanizmie roznicowym sie wykruszyly od " mielenia kolami "
  • #11 10134596
    radek1971
    Satelity są całe co do jazdy to nie "pale gum".
  • #12 10135469
    vvaldek
    to w takim razie zostaje - inna długość półosi lub skrzynia przestawiona np. za bardzo w lewo np. po wypadku i przy mocnym skręceniu półoś wyskakuje z kielicha"
  • #13 10137598
