Jakie natężenie ma wentylator Igloo 2411?
moonkey 02 Lis 2011 19:57 2118 7
  • #1 10093790
    moonkey
    Witam. Mam ten oto wentylator ze starego procesora:
    ftp://85.21.123.44/PDF/Igloo%202411.pdf
    Dzisiaj z braku niczego lepszego zamontowałem go na karcie graficznej i nie mogę znieść jego wycia. 3150RPM. Chciałbym mu podpiąć jakiś rezystor, żeby zejść do kilkuset RPM. Chciałem policzyć jego wartość tym arkuszem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1458506-30.html
    ale nie mam pojęcia jakie podać natężenie. Możecie pomóc?
    PS. Jaka jest zależność między napięciem a ilością obrotów na minutę? Liniowa?
  • #2 10093894
    Zwierzak81
    Zastosuj dowolną diodę prostowniczą (lub kilka w szeregu). Prąd poberany przez wentylatory masz napisany na wentylatorze, zazwyczaj ok 0.1 - 0.2 A.
  • #3 10094001
    moonkey
    Hmm... jeszcze zastanawiam się nad podpięciem go pod 5V zamiast 12V. Do ilu powinny spaść obroty przy takim rozwiązaniu?
    //edit
    A co do natężenia - gdyby miał naklejkę, to bym nie pytał:). Model wyczytałem z radiatora.
  • #4 10094038
    Zwierzak81
    Przy 5V może nie działać.
  • #5 10094286
    Karaczan
    Poziom 41  
    Do ilu spadna ciezko przewidziec, kazdy wentylator jest inny.
    A dzialac powinien, bardzo malo wentylatorow ma problemy ze startem na 5v.
  • #6 10095040
    moonkey
    Dzięki, podpiąłem pod 5V i działa. Nie wiem ile jest RPM, bo nie podpinałem tachometra, ale jest cicho. Na początku nawet zastanawiałem się, czy w ogóle działa, bo nie było czuć podmuchu:D. Ale temperatura GPU utrzymuje się na poziomie 45 stopni Celsjusza, więc jest ok:).
  • #7 10095072
    wlw_wl
    Możesz jeszcze podłączyć pomiędzy +5V i +12V, czyli będzie zasilany napięciem +7V - pośrednio.
  • #8 10095080
    moonkey
    Słyszałem, że takie rozwiązanie może prowadzić do spalenia zasilacza podczas awarii wentylatora. Biorąc pod uwagę, że ten trzyma się radiatora gumkami recepturkami - wolę nie ryzykować:D.
