Jaki wzmacniacz do skrzyni basowej 500 Watt RMS / 1000 Watt
adam_89 02 Lis 2011 21:17 11253 15
  • #1 10094240
    adam_89
    jaki dobrać wzmacniacz do skrzyni basowej 2 głośnikowej o parametrach wg producenta
    500 Watt RMS
    1000 Watt
    2x4 Ohm
    22 Hz - 500 Hz
    96 dB
    z tego co się orientuje to powinien to być monoblock
  • #2 10094287
    sebap
    Poziom 41  
    Jaki jest producent tego przetwornika?
  • #3 10094361
    wariato
    Dokładnie, co to za konkretnie skrzynia/subwoofer ?
  • #4 10094654
    Pablo1964
    Moderator
    To skrzynia estradowa czy samochodowa?
  • #5 10097603
    adam_89
    niemiecka firma MO'BASS
  • #6 10098186
    niko123
    Poziom 29  
    Najlepiej monobloka na 2 ohm ale pewnie taki spali tą skrzynię.
    Wzmacnaicz max 500 rms. - ja nie znam tej firmy.
  • #7 10104411
    adam_89
    niech ktoś napisze jakie powinien mieć parametry wzmacniacz żeby nie spalić skrzyni :)
  • #8 10104751
    bogus1984
    Wzmacniacz może mieć i 1 kilowat, od tego masz Gain, żeby sobie wysterować. Na Alledrogo jest Impulse SD-500, jest stabilny na 2 ohm (700 RMS), miałem ten piec i to na prawdę solidna maszyna. Na 4 ohm ma mierzone 595 rms przy 13,5 v, więc na 2 podejrzewam, że będzie miał coś koło 700. Nic nie spalisz jak poczytasz, jak ustawić Gain we wzmacniaczu. Ta skrzynia po parametrach, będzie straszne zamieszanie robić i hałasować :)
  • #9 10104758
    JamJestElektronik
    700W RMS usmaży te głośniczki, oj producent nieźle parametry zawyżył. Daję temu max 200W.
  • #10 10104889
    bogus1984
    Gain.... skręci dobrze, wzmacniacz nie odda całej mocy, a wzmak bardzo przyszłościowy, ja trochę go używałem z STX 300 RMS i grało jak... no grało :)
  • #11 10104983
    qstosz
    Gain nie służy do głośności.
    Ustawia się za jego pomocą czułość.
  • #12 10105927
    bogus1984
    Przecież nie napisałem nic, że to głośność, jeżeli wzmacniacz ma zakres od 0,2 do 4 V, to zakładając, że radio ma 2 voltowe wyjście liniowe, ustawisz Gain na 4v i teoretycznie wzmacniacz nie oddaje pełnej mocy, bo na wejściu nie ma napięcia 4 v, a i tak nikt nie słucha na 100 % głośności radia. Tak ja to rozumuję :D Wiem jedno, że Gain nie dział liniowo i wzmacniacz dzięki nie mu nie musi oddać 100 % mocy. Jeżeli ja po dłuższym użytkowaniu takiego pieca nie spaliłem głośnika 300 rms, tu nic się nie stanie.
  • #13 10105936
    qstosz
    Wzmacniacz zawsze oddaje swoje 100%
  • #14 10106131
    bogus1984
    To czemu on służy? Można tak skrótowo :) ?
  • #15 10107072
    qstosz
    No wiesz powinieneś być bardziej dociekliwy.
    W skrócie:
  • #16 10118562
    Zladok
    Impedancja głośników w skrzyni - to 2x4ohm, stąd też są tylko dwie możliwości spięcia:
    - połączenie szeregowe - 8ohm
    - połączenie równoległe - 2ohm
