VW Passat B4 Niedziałające liczniki
Gerard1920 03 Lis 2011 06:59 7520 10
  • #1 10095232
    Gerard1920
    Posiadam passata b4 1.9 tdi i od momentu zakupu coś dzieje sie z licznikami a mianowice po przekręceniu kluczyka oświecaja sie kontroli tak jak powinny, natomiast po odpaleniu nie działa prędkościomierz, obrotomierz, wskażnik paliwa i temp. oraz elektroniczne zegar i przebieg, kontrolki i podswietlenie nadal działają.
    Jak liczniki nie reagują wydobywa sie z nich sichutkie cykanie obojętnie czy silnik jest załączony czy wyłączony, kiedy wkońcu zaczną reagowac cykanie znika. Dodam jeszcze ze liczniki zaczynają szybciej reagowac na wlączonym silniku. Licznik był podłaczony do innego auta i dalej to samo. Co może być przyczyną?
  • #2 10095280
    polik80
    Po przeczytaniu tytułu myślałem, że miałem podobny problem, ale jednak nie.
    U mnie nie działał tylko prędkościomierz a przyczyną były zimne luty na wtyku czujnika prędkości pojazdu (tego wkręconego w skrzynię biegów - da się go rozebrać bez większych zniszczeń) U ciebie poszukiwania zacząłbym od sprawdzenia zimnych lutów lub przelutowania całego licznika. Jeśli masz komputer i program (np VAG) możesz sprawdzić czy wystawiana jest prędkość pojazdu i prędkość obrotowa silnika jeśli. Ale skoro twierdzisz że w innym aucie też nie działały to przelutuj cały licznik i problem zniknie. :) Powodzenia
    Ps.: Lepiej nie rób tego transformatorówką, jeśli już lepiej zanieś do jakiegoś elektronika i poproś o poszukanie zimnych lutów.
  • #3 10095303
  • #4 10095380
    Gerard1920
    Można prosic wskazówki jak to obejść?
  • #6 10097316
    Wilk
    Motronic sam licznik nie ma diagnozy ale sygnał prędkości pojazdu i prędkość obrotową silnika sprawdzisz z pod vaga. Jak masz klimatronica to w niektórych wersjach prędkość pojazdu też była do odczytania.
  • #7 10097339
  • #8 10098978
    Gerard1920
    Chodzi mi o jakieś wsazówki jak to obejść samemu bez oddawania do naprawy.
  • #9 10099039
  • #10 10099181
    Gerard1920
    Z tego co wim to elmosa nie da sie kupic, wiec liczyłem na wyjasnienie w jaki inny sposób można to naprawic, przynajmniej jakis ogólny zarys.
