Witam mam następujący problem z tym samochodem. Walczę już z samochodem kilka dni. Jakiś czas temu zaczęły dziać się w nim dziwne rzeczy po podłączeniu innego komutera nawet na oryginalnym jest ten sam problem. Otóż nie zawsze jest zasilanie na sterowniku silnika podmnieniałem już 3 razy przekaźnik 109 standardowo siedział tam przekaźnik bez płytki drukowanej podstawiłem ten z płytką dzisiaj w samochodzie za kazdym razem pojawiała się kontrolka świec i była komunikacja z ecu. Pojawiały się błędy 1314 - o przerwie lub zwarciu wyeliminowałem to miałem jeszcze błąd zwarcie na przewodzie od czujnika poziomu oleju. Po jeździe próbnej samochód w trakcie podłączenia komputera diagnostycznego zgasł i ponownie już nie odpalił. Samochód jest w automacie. Sterownik który podłączyłem miał wgrany soft modyfikujący nie wiem czy ma to jakiś wpływ ponieważ zaczęło się tak dziać przed podłączeniem drugiego kompa ale nie tak często. Mam takie pytanie czy samo podłączenie drugiego komputera mogło mieć wpływ na rozprogramowanie innych instrumentów. Np. takich jak licznik skrzynia abs? W skrzyni było pare błędów które usunąłem wcześniej pojawiała się kontrolka esp dodatkowo, ale dzisiaj po podstawieniu przekaźnika zgineła razem z błędami a w samym sterowniku silnika nie ma żadnych błędów. Prosił bym jeżeli ktoś ma o dokładny schemat elektryczny do tego modelu gdzieś na forum spotkałem się z opinią że przekaźniki mają różne oporności w zależności właśnie od modelu.
