[Rozwiązano] Roland D 70 nic nie wyświetla nie ma też dźwięku
Greknov 03 Lis 2011 18:50 2216 10
  • #1 10097114
    Greknov
    Posiadam syntezator Roland D70 jest on uszkodzony ale nie wiem co mu dolega po włączeniu Power wyświetlacz podświetla się i nic więcej pokrętło od kontrastu działa gdy wyłączam Power pokazuje się tylko jedna linia pozioma wzdłuż wyświetlacza dźwięku też nie ma jedyne co słychać to tylko trzeszczenie potencjometru , może ktoś coś pomoże w tej sprawie niżej link do service manual
    Roland D70
  • #2 10097547
    mawi2
    Witam, zaznaczam iż nie jestem serwisantem sprzętu muzycznego i nie znam tricków jakie w tym sprzęcie mogą wystąpić. Natomiast z opisu wynika że nie startuje procesor. Sprawdzić: napięcia zasilające, występowanie sygnału resetu , pracę rezonatora kwarcowego - to podstawowe wymagania dla pracy układu cyfrowego. Pytanie dodatkowe: uszkodził Ci się czy kupiłeś uszkodzony?
  • #3 10099094
    Greknov
    Mailem mozliwosc zamienic procesor i dalej nic taka sama sytuacja a sprzet kupilem taki
  • #4 10099353
    mawi2
    Czyli nic nie wiemy w jaki sposób został uszkodzony, to problem. A więc od początku: jak napisałem wcześniej - sprawdź napięcia zasilające procesor, sygnał resetu i rezonator. Jeśli któryś z ww. jest uszkodzony nawet najlepszy procesor nie ruszy. Po sprawdzeniu daj znać będziemy analizowali dalej.
  • #5 10100820
    Greknov
    Reset sprawny , kwarc nowy wstawiony napięcie zasilające procesor jest
  • #6 10118743
    mawi2
    Czyli tak: rezonator działa , reset działa , zasilanie jest, procesor podmieniałeś. Pora sprawdzić czy działa szyna danych. Jeśli masz oscyloskop sprawdź obecność sygnałów WR RD (mogą być słabo widoczne) na szynie danych , następnie AD0 - AD15. Możesz sprawdzić czy coś się pojawia na P1.0 - P1.7.
  • #7 10122265
    viayner
    skoro podmieniales procesor (na sprawny jak sadze :) ) i nadal to samo to wyglada jakby cos blokowalo szyne danych/adresowa. Czy sa tam jakiekolwiek slady napraw, lutowania itp. ? Procesor jezeli dobrze pamietam jest "starego typu" i wymagal nie tylko +5V ale i +12V. A jak sprawdziles ze dziala reset czy ze dziala zegar ? jest sygnal na clockout ? Jest impuls z IC12 ? czy procesor reaguje na reset ?
    Widzialem podobne przypadki (inne instrumenty) jak szyne zwieral "padniety" kontroler kart pamieci u ciebie UPD65005 tyle ze jest on lutowany i ciezko go odlaczyc.
  • #8 10144580
    Greknov
    powiedzcie mi czy takim przyrządem coś pomierzę bo przynajmniej tak wstępnie bo nie mam oscyloskopu Logic Probe wersja 625 jeżeli się przyda to powiedzcie co ma wskazywać przyrząd przy pomiarze przy konkretnych pomiarach np. P1.0 - P1.7 i innych
  • #9 10301571
    Greknov
    wylutowałem układ kontroler kart pamięci UPD65005 oraz IC3 nie pamiętam co to było chyba kontroler klawiatury czy coś takiego i nic dalej to samo co mogę jeszcze wylutować tak aby w końcu coś ruszyło ??
  • #10 20057405
    MirekSetorek
    Czy masz jeszcze kolego tego uszkodzonego Rolanda ?
  • #11 20060617
    Greknov
    Nie już go nie posiadam
