Xbox 360 kod błędu e00/0000
crosero 03 Lis 2011 18:59 4626 18
  • #1 10097162
    crosero
    Witam. Konsola posiadała błąd E74. Robiłem reflow GPU stacją ACHI-IR-PRO_SC.
    Po operacji pojawił się nieznany błąd 0000. Zrobiłem dodatkowo reflow mostka południowego i układu HANA. Niestety bez pozytywnych rezultatów.
    Błąd nadal ten sam.
    Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
    Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Przed reflow pozaklejałem elementy wokół GPU taśmą aluminiową. Nie zakleiłem jednak pamięci z drugiej strony płyty od strony podgrzewacza dolnego. Podgrzewacz był ustawiony na 230 stopni.
    Czy taka temperatura nagrzewająca od spodu płytę spowodować uszkodzenie pamięci ?
    Z góry dziękuje za sugestie.
    Moderowany przez Dzimi:
    Proszę nie powielać Swoich postów.
  • #2 10097607
    piko37
    Jak montowałeś dolną termoparę? przylegała do płyty? Szkoda że nie wykorzystujesz sprzętu który posiadasz i nie zrobiłeś reballingu bo to na pewno postawiłoby konsolę na nogi. Jaka była koncowa temperatura na termoparze przylegającej do góry płyty obok układu? Naprawę tej konsoli zacząłbym teraz od postawienia nowych kul pod GPU
  • #3 10097994
    crosero
    Dolna termopara umieszczona między grzałkami tak jak zaleca producent.
    Temperatura końcowa ustawiona na 230 stopnie.
    Co do rebalingu. Wiem że to najpewniejszy sposób, ale niestety nie mam w tym jeszcze żadnego doświadczenia.
    Maszyne mam od kilku dni. tak więc jest w fazie testów.
    Mój tok myślenia był taki ,że najpierw muszę dopracować dobry profil na reflow.
    Jeśli konsole będa się podnosić znaczy ,ze profil jest ok. i na nim mogę wzorować rebaling.
    Profil ściągnąłem z jednego z postów mówiących o moim modelu stacji - podobno profil jest Ok.
    Postawiłem na stacji pierwszą płytę Xbox 360 z błędem 0102.
    Po operacji o dziwo pierwszy sukces, Konsola chodzi.
    Następne 2 płyty i porażka błąd 0000.
    Różnica jest taka ,że płyta która odżyła to płyta z daty produkcji 2006 zephyr/falcon
    2 porażki to płyty z 2008 roku -Falcon
  • #4 10098041
    piko37
    reflow w xboxie pomaga na chwile i ten problem powróci. Pracuję na Achi ir pro sc v2 i stwierdzam ze profil do reflow powinien być inny niż do wlutowania układu. Temp płyty obok układu 230 stopni to trochę za dużo. Układ odchodzi już przy 217-218 stopni. Temperatura podgrzewacza nie zaszkodziła twoim kościom RAM bo 230 stopni było przy samych promiennikach a nie przy płycie. Jam masz konsole na których możesz trenować to ucz się robic reballing :)
  • #5 10098288
    crosero
    Może źle napisałem.
    temperatura górnej grzałki ustawiona na 220 stopni. Dolnej na 230 . ;-)
    Co do reszty ,powiem tak. Do niedawna robiłem Reflow hotairem.
    Skutek był taki ,że konsola wstawała na miesiąc, dwa po czym problem ROD powracał.
    Działając na tej maszynce kila dni doszedłem do wniosku ,że tak na prawdę "naprawa" hotairem polegała na wygrzewaniu kul a nie ich upłynnianiu.
    Z Achi to już zupełnie inna sprawa.
    Naczytałem się na forach ,że profil reflow i reballing powinien być ten sam.
    Odpowiednia temperatura + fluks upłynnia kule a zimne luty idą w niepamięć.
    Przy każdych z tych metod układ powinien być płynny i gotowy do zdjęcia. Z tym ,że przy reflow po prostu go nie zdejmujemy. ;-)
    Po kilu dniach użytkowania maszynki widzę ,że tak faktycznie jest . Spod układu aż się gotuje.
    Reakcje chemiczne zachodzą prawidłowo.
    Kolego piko37 nie próbuje tutaj udowadniać swoich racji próbuje dociec stanu faktycznego.
    Pewnie kiedyś dojdę do takich samych wniosków jak ty ale na dzień dzisiejszy ten temat mnie nurtuje i zastanawia. ;-)
    Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Być może tutaj tkwi mój błąd.
    Do reflow stosuję zwykłego chińskiego topnika.W którymś z wątków czytałem że topnik również ma znaczenie -fakt że dotyczyło to reballingu ale moje pytanie brzmi: czy zwykły topnik typy ASA 232 może pod układem zlać kule, albo narobić jakiś innych szkód?
    Dla wprawki ściągnąłem za pomocą tego chińskiego fluksa układ GPU z płyty po obejrzeniu układu stwierdziłem ,że w kilku miejscach kule są nabrzmiał (większe)
    w jednym miejscu kule były zlane.
    Więc tutaj pytanie- cy to normalne podczas ściągania układu czy może powodem jest chiński fluks?
    Czy jest taka możliwość ,że mój błąd 0000 jest spowodowany właśnie przez flux?
    Podczas reflow nie widzę co się dzieje pod układem więc stąd to pytanie.
  • #6 10098703
    piko37
    Flux ma bardzo duże znaczenie bo tanie fluxy gotują się pod układem tworząc pęcherze powietrza i mogą zlać kulki pod układem czego wynikiem będzie zwarcie. W reballingu głównie chodzi o wymianę kulek na ołowiowe które lepiej sobie radzą ze zmianami temperatur a przy reflow dalej zostają ekologiczne kulki bezołowiowe.
  • #7 10098743
    baloon 360
    Teraz pozostaje tylko Reballing GPU masz teraz na czym ćwiczyć :) .
    Trochę to dziwne że z e74 zrobiło ci się 0000 wygląda na to że masz zwarcie lub brak zasilania.
    Powiedz po co ruszałeś kolejne podzespoły teraz już mogą być trzy uszkodzenia a było jedno.
    Gdy włączasz konsole to jak zachowuje się lampka na zasilaczu ??
    Pozdrawiam Baloon 360
  • #8 10098768
    ebry
    Poziom 30  
    Pamiętam moje początki z profilami na PDR. Dwa dni spędziłem zanim dopracowałem profil do reflow i reballingu. Grzanie, próba bujania układu, test, chłodzenie i tak w kółko. Z doświadczenia mogę napisać, że 230 to stanowczo za dużo dla układu. Dziwne błędy spowodowane są rozwarstwieniem laminatu układu.
    @crosero - jeżeli miałeś E74 i grzałeś GPU i przeskoczyło a nieznany błąd to powinieneś wymienić układ graficzny, a nie grzać innych. Teraz będzie ciężko postawić tą konsolę na nogi.
  • #9 10099150
    crosero
    Witam ponownie. Grzałem inne układy ponieważ zasugerowałem się diagnozą takiego błędu na portalu traktującym o Xbox 360. Wynikało z nie go ,że powodem takiego błędu jest właśnie układ HANA lub mostek.
    Co do temperatury 230 stopni od spodu płyty. Zaznaczam ze jest to temperatura która wskazuje termopara umieszczona między grzałkami. Odległość płyty od grzałki to jakieś 7 cm.
    Mój błąd ,że nie zmierzyłem podczas procesu temperatury od spodu płyty wiedziałbym jaką faktyczna temperaturę osiąga płyta od strony grzałki dolnej.
    Zamówiłem nowy fluks FUTURE HF REWORK JELLY. Podobno dobry.
    Co do zasilacza to sprawdzę jak się zachowuje.
    Płyta się raczej nie rozwarstwiła.Oglądałem ją ze wszystkich stron i wygląda na prawdę dobrze.
    Sam profil grzewczy przebiega na prawdę w sposób łagodny:
    R1 - 0,3 L1-85 D1-80
    R2-0,3 L2-120 D2-80
    R3-0,5 L3-180 D3 - 80
    R4-0,5 L4-220 D4- 60
    Dolna grzałka - 230 stopni
    proces trwa ponad 10 minut.
    Wykres czasowo temperaturowy jest bardzo łagodny.
    Z innych postów wyczytałem ,że to bardzo ważne żeby nie traktować płyty hardcorowym
    procesem z szybkimi skokami temperatury ponieważ powoduje on jej szok termiczny i rozwarstwienie.
  • #10 10099169
    piko37
    Ja sie kodami błędów w xboxie nie sugeruję. Konsola wywala różne błędy a w99% przypadków winny jest GPU i reballing tego układu stawia konsole na nogi czy to przy 0110 0102 czy E74 itd.
    co do profilu to ja mam ustawiony jeszcze łagodniejszy z preheatingiem. Jeśli będziesz zainteresowany moim profilem to napisz :)
  • #11 10099484
    ebry
    Poziom 30  
    Ja również. Nie sugeruję się też innymi forami. Naprawiłem już dużo konsol i 99% z ich wstaje po reflow/reballingu GPU.
  • #12 10122750
    crosero
    Witam Ponownie.
    Dziwna sprawa.
    Zakupiłem dobry topnik Wartona i następna konsola wywala inny błąd.
    4 konsole robiłem na sucho bez topnika na tym samym profilu i 100% sukces.
    Co do temperatur.
    Sprawdziłem. Dolna grzałka ustawiona na 210 stopni daje 90stopni na płycie glownej.
  • #13 10122773
    ebry
    Poziom 30  
    Co grzałeś?
    90 stopni na płycie gdzie? Na powierzchni czy pod spodem?
    Jaką temperaturę do stał układ?
  • #14 10157994
    crosero
    90 stopnie od spodu.
    Układ dostał 220 stopni.
  • #15 10158311
    wolek123
    90 stopni spodu to za mało, zabijasz układu.
  • #16 10158321
    ebry
    Poziom 30  
    220 przy rozrzucie +/- 5 stopni to za dużo dla GPU.
    90 nie zabije, ale jest to niewystarczająca temperatura aby zachować balans góra-dół. 220 na bank zabija układ.
  • #17 10159296
    crosero
    Wiec jestem w tej chwili całkowicie rozbity. ;-(
    Na forum mówiącym o profilach do mojej maszyny podane są profile z temperaturą końcowa górnej grzałki na 220 stopni.
    Może inaczej. Jak powinna być temperatura nagrzania płyty od strony dolnego podgrzewacza ?
    Mierzę płytę od spodu podczas procesu i tak jak pisałem ustawienie temperatury dolnego podgrzewacza na 230 stopni daje 90 stopni na płycie.
    Ustawienie temperatury podgrzewacza na 330 stopni daje na płycie 170 stopni.
  • #18 10160205
    wolek123
    Jeśli masz od spodu płyty 90* to ile masz obok układu ? Jeśli uderzysz w układ temperaturą 220* to najprawdopodobniej ubijesz go - za duża różnica temperatur i zbyt długie grzanie taka temperaturą aby móc układ podnieść (tutaj mogę się mylić).
    Przy xboxie i kulkach bezołowiowych staram się uzyskać temperaturę obok układu 165*C i wszystko jest OK - nowe kulki, układ na płytę, całość działa.
  • #19 10161322
    crosero
    na razie ćwiczę na szrocie. ;-)
    Więc poradź jaką powinienem mieć temperaturę na płycie od strony podgrzewacza?
