Jetta 2 1.6 TD 44KW nie ładuje akumulatora
dominik71vp 03 Lis 2011 20:20 2441 18
  • #1 10097654
    dominik71vp
    Tak jak w temacie, akumulator ma tydzień alternator na wiosnę był w naprawie
    na jeżdzie na światłach akumulator pada, ale po wyłączeniu świateł i pracy silnika akumulator jest naładowany ( światła o wiele jaśniej świecą)
    akumulator 74Ah
    alternator nie mam pojęcia były w tych modelach chyba 2 rodzaje 65 Ah i 90Ah
    Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak?
  • #2 10097668
    Przemo9826
    Tak mam, pomiary wykonać.
  • #3 10098201
    dominik71vp
    Pomiary, może tak trochę rozwinąć, na zaciskach alternatora, akumulatora czy gdzie jutro jak będzie widno to zrobie pomiary i wrzucę.
    A przypuśćmy ze mam alternator 65 Ah to czy nie byłby za mały do tego akumulatora?
    Jeden "mechanik" uważa ze to wina rozrusznika, że niby stary i ciężko kręci bo niby łożyska. Nie chce mi się w to absolutnie wierzyć bo autko pali bez najmniejszych problemów przy dobrym akumulatorze. Czy to możliwe aby tak rozładowywał akumulator. Dodam że światła ciemnieją podczas ich używania, na początku świecą mocno.
  • #4 10098229
    Przemo9826
    Pomiar napięcia ładowania, pomiar poborów prądu na postoju na zgaszonym silniku, szukaj było pisane jak to robić.
    Nie, nie będzie za mały, doładuje go jeśli tylko wszystko jest sprawne i nie jeździsz autem z podwórza do garażu.
  • #5 10098239
    dominik71vp
    dzisiaj miałem ten problem na trasie 60 km bez postojów, światła sciemniały.
    Wyniki pomiarów:
    Wyłączony silnik pomiar na stykach akumulatora 11.63
    Włączony silnik wyłączone światła na alternatorze gruby kabel i obudowa 14.16
    tak jak poprzednio tylko światła włączone 11.86
  • #6 10103635
    dominik71vp
    Czy jakieś▼ inne pomiary wykonać czy te dobre?
    W samochodzie nie mam obrotomierza i nie wiem ile obrotów było
  • #7 10104838
    decybel91
    Alternator nie wyrabia do regenracji (najpewniej uzwojenie) lub wymienić na inny. Ew sprawdzić czy pasek się nie skoczył, powodując ślizganie koła alternatora.
  • #8 10104883
  • #10 10105036
    dominik71vp
    Tak akumulator był rozładowany i był ładowany prostownikiem do takiego stopnia aby tylko silnik odpalił bo spieszyłem się wykonać te pomiary. Akumulator ma max 2 tygodnie
  • #11 10105038
  • #12 10105046
    dominik71vp
    Przekażnik świec jest 60 Jeśli chodzi o tą czarną kostkę pod kierownicą. Silnik zimny.
    Matronic - dlaczego sądzisz ze pomiar wykonany do bani, możesz uzasadnić?
  • #13 10105067
  • #14 10105140
    dominik71vp
    Zrobiłem
    akumulator
    silnik wyłączony 12.66
    silnik włączony, wyłączone światła 12.64
    silnik włączony, włączone światła 12.44
    alternator
    silnik wyłączony 12,66
    silnik włączony, wyłączone światła 12,89
    silnik włączony, włączone światła 12,48
    B+ podłączyłem do + miernika a - miernika do obudowy, tak?
    Teraz wyniki są niemal takie same, poprzednim razem przy wyłączonych światłach była różnica w wyniku, dlaczego? Źle zmierzyłem?
  • #15 10105179
  • #16 10114118
    dominik71vp
    Pasek wymieniony na nowy, naciągnięty dobrze jestem tego pewien nie można ruszyć wirnikiem alternatora ale teraz kontrolka delikatnie świeci wyłącza się po włączeniu świateł, co jest?
  • #18 10115227
    dominik71vp
    Tam są dwa cienkie czerwony i chyba niebieski jeśli dobrze pamiętam
  • #19 10115364
