PS2 70004 - sliniczek lasera szwankuje
rom112 04 Lis 2011 01:34 2273 2
  • #1 10098886
    rom112
    Witam, dostałem konsolę PS2 Slim 70004, wszystko jest sprawne tylko jest problem z silniczkiem lasera (czy jak to się zwie), otóż odkręciłem górną obudowę żeby widzieć co i jak i...: gdy wcisnę czujniki zamknięcia klapki, laser przechodzi "z góry do dołu" i zaczyna coś brzęczeć (tak jak by go coś blokowało) próbując zsunąć się jeszcze dalej, mrygnie. Później gdy puszczę czujniki wraca, ale tylko do połowy swojego początkowego ustawienia. Laser się zaświeca, ale gdy wróci do połowy to gaśnie. Silniczek napędu płyty w ogóle się nie kręci.
    Filmik jak to wygląda:
    http://www.youtube.com/watch?v=PLXBeTXFOQk
    Tutaj jest chyba taki sam problem, ale w moim przypadku czyszczenie nie pomogło.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1327800.html
    Teraz sprawdziłem taśmę łącząca laser z płytą główną, sprawdziłem miernikiem i nie było przejścia na 6-ciu ostatnich pinach. Złożyłem PS2, podłączyłem bez taśmy i jest to samo...
    Z góry dzięki za pomoc i odpowiedzi ;)
    Pozdrawiam!
    Problem w temacie a zasady forum!
    Proszę poprawić!
    [_P_]
  • #2 10098915
    Krzychu ;)
    Z tego co widzę po filmiku, to głowica lasera chodzi płynnie na całej długości, więc nie ma tutaj mowy o zabrudzeniu/uszkodzeniu mechanizmu suwnicy. Brzęczenie tak jak już wspomniałeś jest spowodowane tym, że silniczek próbuje przesunąć głowicę jeszcze bliżej środka, ale nie rozpoznaje, że jest już na końcu - głowica lasera powinna posiadać czujnik (taki pstryczek od strony kółeczka obracającego płytę), który właśnie informuje o tym, że laser jest położony w skrajnym punkcje najbliżej środka. Pisałeś, że taśma od lasera nie przewodzi na 6 pinach - wymień ją i wtedy sprawdź :)
    Dziwne jeszcze jest, że kółeczko, które obraca płytę w ogóle się nie kręci, może to świadczyć, że np. spalony jest silniczek, uszkodzona jest taśma albo co gorsza sterownik napędu :/ Tutaj też nie jestem pewien, czy kółeczko to nie obraca się dopiero gdy konsola wykryje, że laser jest już najbliżej kółeczka (na początku płyty) - potwierdzałoby to powyższą teorię : )
  • #3 10099118
    rom112
    Podobno nawet jak czasem zepsuty laser to napęd nie kręci (ale nie zawsze) więc może to i to ale wolałem się upewnić ;) Pstryczek jest i czy na taśmie czy bez taśmy nie reagował ;)
    Taśma zamówiona, w poniedziałek-wtorek napiszę co i jak ;)
    EDIT:
    Taśma wymieniona i wszystko jest OK ;)
