VW GOLF III ECOMATIC nie pali
wiesiekkkkk 04 Lis 2011 12:03 3406 16
  • #1 10099696
    wiesiekkkkk
    Mam problem z VW golfem ecomatic mianowicie: gdy przekręcam kluczyk i chce odpalić nic się nie dzieje, słychać jedynie że przekaźnik 18 zwiera a rozrusznik nie kręci. Kiedy natomiast odkręce kleme a kolega siedzi w środku i trzyma kluczyk na zapłonie przykładam kleme i czasem zakoczy i odpali. Co to może być?? od czego jest przekaźnik 18?? Z góry dziękuje dodam jeszcze że na krótko rozrusznik kręci
  • #2 10099718
    ociz
    Przekaźnik 18 nie ma nic z tym wspólnego, on odłącza zbędne odbiorniki podczas rozruchu.
  • #3 10100150
    wiesiekkkkk
    wypiąłem kostke przy stacyjce daje plusa na gruby czarno czerwony kabel i nic. wypiołem przekaźnik bodajże 126 bo do niego przychodzi ten kabel daje plusa na niego(8) i bendiks działa. przekaźnik też działa co to będzie??
  • #4 10100292
    ociz
    Musisz schematów poszukać bo z tego co się dopiero zorientowałem to dość nietypowe rozwiązania ma ten ecomatic, sam gasi i odpala w czasie jazdy, skrzynia manualna a sprzęgło automatyczne...
  • #5 10100350
    damdam
    noo, jak dobrze poszukasz to jest zeszyt VAG cały o tym, ze schematami. pewno pompka vacuum padła, tam jest czujnik który jak nie ma odpowiedniego vacuum, to nie puści rozrusznika. po to tam też drugi akumulator :)
  • #6 10100376
    wiesiekkkkk
    ale czemu jak mam odkręconą kleme i kumpel trzyma zapłon i ja wtedy przyłoże kleme i czasem złapie jak dobrze ją przyłoże?? co to ta pompka vacuum??
  • #7 10100397
    damdam
    to bardzo głupie co robicie, pewnie sterownik jeszcze nie zdąży zablokować przekaźnikiem rozruchu. pompka podciśnienia do sterowania siłownikiem sprzęgłą.
  • #8 10100410
    wiesiekkkkk
    a jak sprawdzić tę pompke?
  • #9 10100451
    damdam
    nie no , bez jaj, albo angażujemy się trochę w to co robimy, i szukamy dokumentację , dostępną z resztą bez problemu w necie, albo prowadzimy auto do fachowca.
  • #10 10100558
    wiesiekkkkk
    a dodam jeszcze że jak już zapali tak jak mówiłem zgasze go i jeszcze raz lub dwa zapali i potem już nie chce, czy to przez tę uszkodzoną pomke?
    wiesiekkkkk napisał:
    a dodam jeszcze że jak już zapali tak jak mówiłem zgasze go i potem już normalnie kluczykiem jeszcze raz lub dwa zapali i potem już nie chce, czy to przez tę uszkodzoną pomke?
    Zico63
    Poziom 37  
    Kolego! Ecomatic posiada dodatkowy sterownik, możliwy do sprawdzenia VAG-COM'em lub odpowiednikiem. Potem dopiero warto walczyć z pompką, wężykiem, jej olejem, przekaźnikami itd.
    Tak więc wybrać się należy do fachowca, lub w desperacji do znajomego z "kabelkiem" i zobaczy się co mu dolega.
  • #12 10101118
    wiesiekkkkk
    a czy póki co mogę pociągnąć sobie kabelek od elektromagnesu do środka zrobić jakiś włącznik i tak odpalać czy to będzie czemuś przeszkadzało?
  • #13 10101502
    Zico63
    Poziom 37  
    Jeśli w ten sposób pali i nic się nie dzieje - to chyba tak.
  • #14 10101702
    ociz
    Oby tyko sprzęgło i hamulce chciały działać tak jak powinny jak zaczniesz kombinować.
  • #15 10101961
    damdam
    dokładnie... ten sterownik głupi nie jest, i bez powodu nie blokuje możliwości rozruchu
  • #17 10284971
    romtas
    Przepraszam że się podpinam do tematu, mam ecomatica i mam problem : odpala na dotyk ale pochodzi kilka sekund i gaśnie przy wyłączonym ecomaticu chodzi kilka sekund dłużej i gaśnie. Potem odpala bez problemu w czasie jazdy nie gaśnie, coś zaczeło dziać się ze sprzęgłem raz rozsszpręgli czasami nie i to przy stawaniu.Gaszę hamulcem. Zaczynam się wgłębiać w temat. Żaden mechanik nie chce naprawiać. Rozpacz.
