Megane I - nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów
stawarzallegro 04 Lis 2011 21:25 8623 9
  • #1 10101877
    stawarzallegro
    Wiem że temat wałkowany dużo i mnóstwo jest już napisane, ale mam taką renie z 2000r i sygnał idzie z absu, po podłączeniu do clipa sterownik abs-u prędkość widzi, a komputer nie, licznik również nie pokazuje prędkości, ani nie liczy kilometrów, szary kabelek ze schematu z e-techa numer 22 ma ciągłość sprawdziłem również pod obciążeniem czy nie ma spadku, zarówno do komputera jak i licznika, zmieniłem pompę abs ale dalej nic, ma ktoś pomysł?
    kostkę koło akumulatora już ktoś wycioł i polutował kabelki na sztywno
    Licznik również podmieniany i nic, test licznika również okej
  • #2 10101915
    ociz
    Sprawdziłeś czy coś jeszcze nie wisi na tym przewodzie co by mogło blokować sygnał?
  • #3 10101965
    damian475
    Widzę, ze sprawdziłeś już chyba wszystko, nie znam tego modelu ale czy on nie ma jeszcze pomiaru na skrzyni? bo abs może i mierzy prędkość ale chyba do jakieś wartości.
  • #4 10102005
    stawarzallegro
    A co masz na myśli z tym wiszeniem, bo mam dość tej bryki już?
    coś słyszałem o radiu ale nie wiem dokładnie o co chodzi, o dziwo bryka zamyka się po przekroczeniu kilku km/h?!
    Puściłem kabelek pod licznik mijając tą kostkę na podszybiu, ale dalej nic. Ja cały czas mówię o tym szarym kabelku, chyba że się mylę
  • #5 10103049
    milejow
    Sygnał prędkości leci do złącza radia, też szarym kablem, odłącz radio i sprawdź te kości czy coś nie mieszane
  • #6 10103342
  • #7 10103763
    milejow
    sprawdź czy UCH widzi prędkość.[/quote]
    Widzi bo zamyka zamki po ruszeniu
  • #8 10103803
  • #9 10103901
    milejow
    Wywalić budziki i sprawdzić sygnał bezpośrednio na kości, szare złącze-pin23. Można też sprawdzić same zegary, podawać dość szybko/cyklicznie masę np.przez probówkę na pin23, wskazówka prędkościomierza powinna się wychylać
  • #10 10109881
    stawarzallegro
    Ostatecznie nowa pompa abs okazała się okej, bo sterownik silnika widział prędkość,ale dodatkowo psikusa sprawiła kostka od licznika
