Honda Civic, figle elektryki pokładowej
siopik2909 05 Lis 2011 00:01 2371 4
  • #1 10102521
    siopik2909
    Dobra, prosze was o pomoc!
    Dziś ze szwagrem grzebaliśmy w jego civicu przy radiu. No i gdy wyjąłem radio i włożyłem na swoje miejsce, przestało chodzić. Prąd do radyjka dochodzi, ale nie włączy się. Gdy podłączyliśmy je na krótko do akumulatora, to wypluło płytę i cisza, nic, nie zaświeciła się nawet.
    A drugi problem który mnie martwi to że razem z tym radiem przestał działać zegarek na desce rozdzielczej, podświetla się ale nie wyświetla godziny, to samo z diodami przy przyciskach od klimy, czy podgrzewania szyby - nie zaświecają się.
    Macie może pomysł w czym tkwi problem??
    Radio to raczej spalone, no ale ten zegarek i reszta??
    i co by niby przyczyniło się do spalenia radia?
    Honda to Civic VI a radio to odtwarzacz sony podajże cdx 450r albo coś koło tego. (dokładnie podam jutro)
  • #2 10102530
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Zacznij od bezpieczników, jak płytę wysunęło to jak może być spalone? Ile tam jest izolacji? Pewnie za dużo.
  • #3 10102563
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Wiesz Ty co? Sam sobie odpowiedziałeś zadając pytanie i nadal nie wiesz? Posprawdzaj zasilania i masy i dojdziesz, że albo wiązka uszkodzona, albo bezpiecznik. Jeśli bezpiecznik, to warto by się zastanowić co było powodem, że go przepaliło - ja nie wiem, co tam narozrabialiście :D Probówka/schemat w dłoń i naprzód!
  • #4 10103168
    siopik2909
    no w tym problem że bezpieczniki zdrowe, a prąd w kostkach jest. Co prawda poprzedni właściciel pozostawił multum kabli i jeszcze więcej izolacji.
    No dobra ale co by było przyczyną awarii tego zegarka i diod???
  • #5 18285753
    gregory1966
    Kolego w kostkach to może być cukier, a tak poważnie radio może być kodowane
