hp pavilion ze1000 series, wyświetlacz działa nieprawidłowo, zakłócenia
05 Lis 2011 17:53 1681 9
  • Poziom 11  
    Witam, mam laptopa hp pavilion ze1000 series, problem polega na tym ze na matrycy widac tylko niebieske wygibasy, zakłucenia i wszystko tam lata, nic z obrazu jaki powinien być. Na zewnętrznym monitorze wszystko ok. Połączenia matrycy z płytą główną jak i sama płyta wyglądają dobrze. Co mam z tym fantem zrobić, gdzie szukać usterki?
    Proszę poprawić błędy pisowni w swoich wypowiedziach!
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. [DriverMSG]
  • Poziom 18  
    Może i dobrze wyglądają ale mogą być uszkodzone, taśma LCD, inventer i matryca do sprawdzenia, port LCD na płycie głównej też trzeba sprawdzić.
    Na jakiej podstawie twierdzisz, że połączenia są ok?
  • Poziom 11  
    Twierdze ze jest ok tak na oko. A czy przyczyną mogą być jakieś układy na płycie głównej czy szukać usterki raczej gdzieś dalej? Podgrzewałem układy na płycie głównej ale nic to nie dało.
  • Poziom 18  
    Nie podgrzewaj układów jeśli nie jesteś pewny, że jest to akurat układ BGA,to tak na przyszłość :-)
    nie jestem wielbicielem reflow układów.
    Sytuacja wygląda tak, że jeśli obraz elegancko wyświetla się na ekranie zewnętrznego monitora a na matrycy widać niebieskie " wygibasy" to najprawdopodobniej masz uszkodzoną taśmę matrycy LCD lub samą matrycę, poruszaj taśmą zobacz czy efekty na matrycy się zmieniają.
    Możesz mieć jeszcze uszkodzoną elektronikę matrycy.
    Dwie sprawy:
    Taśma LCD
    Matryca
    Jak sprawdzisz te rzeczy to będziesz wiedział co się dzieje.
    Jeśli nie masz jak, to napisz do mnie na PW może coś pomogę,
    w częściach.
  • Poziom 34  
    martiv napisał:
    obraz na monitorze zewn. to układ jest w pełni sprawny
    Brednie - nawet uszkodzony chipset grafiki potrafi wyświetlać prawidłowy obraz na monitorze zewnętrznym.
  • Poziom 18  
    W takim razie jak to jest możliwe? jeśli na zewnętrznym monitorze obraz działa prawidłowo a w laptopie występują paski? Czyżby to była wina układu? bardzo proszę o wyjaśnienie.
  • Poziom 24  
    Powodem dlaczego obraz wyświetlany na monitorze zewnętrznym jest ok, a a na matrycy lapa są krzaki, lub go brak jest to, że karta graficzna ma dwa odrębne wyjścia, do matrycy idzie sygnał cyfrowy, a na D-SUB analog. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić, ale tą sekcją zajmuję się w karcie układ RAMDAC.
    Nie raz miałem tak, że karta działała na zewnętrznym monitorze, a na wbudowanym były krzaki albo nic nie świecił.
    Kolega Vogelek23 ma 100% racji!
    Kolejna brednia : INVERTER - on nie ma tu nic do gadania!
  • Poziom 18  
    W takim wypadku jak można rozpoznać, czy to układ czy np. matryca? Fakt inwenter tutaj nie ma nic do gadania, ponieważ pełni funkcje przetwornicy matrycy i ją podświetla ale jak zdiagnozować problem w takim razie?
  • Poziom 24  
    Przede wszystkim foto tych krzaków mile widziane!
  • Poziom 18  
    No własnie, zamieść zdjęcie to wtedy będzie nie co jaśniej co się dzieje.
    Miałem kilka takich laptopów na serwisie, w większości z nich problemy tkwiły w taśmie LCD część z nich w matrycach. W żadnym przypadku, nie była to wina układu BGA, problem zazwyczaj trafiał mnie z podświetleniem matrycy, gdzie wina już wtedy leżała po stronie układu Graficznego.
