Corsa B - nie odpala kiedy kontrolka silnika mruga
Mortassi 05 Lis 2011 18:10 10492 11
  • #1 10104890
    Mortassi
    Witam. W mojej Corsie B 1996r. z silnikiem X12NZ jest taki problem, że czasem (zdaża się to co 2-3 dzień, czasem się trafi kilka razy dziennie) przekręcam zapłon i mruga kontrolka silnika. Wtedy już wiem że nie odpalę ale gdy próbowałem to wiadomo że się nie udaje - zapłon jest raczej odcięty przez immobilajzer. Problem ustępuje gdy kilka razy przekręcę zapłon na pozycję 0 i znów na pozycję 1. Byłem z tym u elektromechaników - Jeden mówił, że "może ECU do wymiany, może wina immobilajzera"(tak na odczepnego chyba), inny podłączył pod diagnostykę która nic nie wykazała i skasował 50zł. Co to może być?
  • #2 10104907
  • #3 10105109
    Mortassi
    Tak, to już wiem. Ale to bardzo niedokładne i to sam już wiedziałem. A dokładniej?
  • #4 10105159
  • #5 10105192
    Mortassi
    Ale te wszystkie problemy mogą tak występować "czasem" czyli zwykle jest dobrze a czasem się zdarzy że nie odpala ale w końcu problem ustępuje?
  • #6 10105216
  • #7 10106040
    wloc
    To jest lekarstwo na wszystkie problemy
  • #8 10106211
    panam
    Poziom 29  
    No ja bym jeszcze sprawdził przepływomierz......
  • #9 10106326
  • #10 10106866
    fuelinyourblood
    I nabij 4 bary do kół!
    A na powaznie sprawdź czy na drugim kluczyku jest to samo. Problem moze być po stronie immo lub stera.
  • #11 10107136
    Mortassi
    Na drugim kluczyku jest to samo - czasem występuje problem. W tych immo nie ma baterii chyba?
    Koła nabijałem ostatnio świeżym, górskim powietrzem więc powinno być ok..
    Mam drugą taką Corsę tylko po wypadku, może bym przełożył niektóre części w celu znalezienia przyczyny? Od czego zacząć?
  • #12 10107145
