Alfa 156 Sportwagon 1,9 JDT rok 2002 stuki w podwoziu.
tadzia111 06 Lis 2011 08:49 2228 6
  • #1 10106935
    tadzia111
    Mam pytanie po wymianie wahaczy z przednich zaczęło coś stukać delikatnie z przodu okazało się ze pęknięta jest guma we wsporniku silnika trzymającego silnik od góry wymieniłem wspornik i stukanie nie ustało pojechałem na stacje diagnostyczna i tam po sprawdzeniu nie mogą zlokalizować tego stukania stwierdzili ze zawieszenie jest OK.Chciałem nadmienić ze przed wymiana wahaczy stukał delikatnie tyko sworzeń w jednym z wahaczy.Może miał ktoś taką sytuacje nie wiem co dalej mam robić stukanie raz cichnie raz się nasila.
  • #3 10107021
    szrombek
    Ja wymieniałem łączniki drążka reakcyjnego gdyż były wybite. Trochę to pomogło ale okazało się, że musiałem jeszcze wymienić gumowe elementy mocowania samego drążka, dopiero to załatwiło sprawę. Pozdrawiam
  • #4 10107085
    adresfizyczny
    Akurat w podwoziu AR 156 ma co stukać. Nikt ci tutaj nie odpowie co stuka, ani też nie wymieniaj po łebkach bo ktoś ci doradził na forum, wymień se to lub tamto. Skoro na diagnostyce nie wyszło co stuka to są dwie możliwości:
    1. Mechanik nie zna tego auta dokładnie i musi się jeszcze trochu poduczyć. Należy pomęczyć się z tymi stukami jeszcze jakiś czas, dopuki luzy nie staną się tak duże że je zauważy.
    2. Zmienić mechanika i zakład diagnostyczny.
    Niestety zawieszenia w 156 to pięta Achillesowa tego auta i skarbonka dla posiadacza.
    Polecam www.forum.alfaholicy.org w odpowiednich działach znajdziesz dużo cennych informacji, jak i pomoc innych użytkowników aut
  • #5 10112770
    tadzia111
    Dzięki koledzy.będę szukał dalej. Puki co stuka dalej raz mocniej raz słabiej dziwne tylko ze zaczeło sie to akurat po wymianie wahaczy.
  • #6 10112811
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Śruby podokręcaj/posprawdzaj, te od wahaczy... Każdy nawet najmniejszy luz, bez żadnych większych kłopotów można odnaleźć, tak więc nie rozumie powyższego!
  • #7 13629119
    tadzia111
    Witam dziękuje wszystkim za podpowiedzi i zamykam temat.Powymianie całego zawieszenia i poduszki pod silnikiem wszystko wróciło do normalności.
