Abs w passacia 2000r. działa ale kontrolka świeci.
arturjasinski 06 Lis 2011 13:48 1717 5
  • #1 10108291
    arturjasinski
    Mam problem z passatem 1.8T 2000r. Przyjechał do mnie znajomy z awarią abs-u.Nie było możliwości połączenia si ę z abs-em.Po naprawie sterownika abs-u Vcds łączy się, błędy pokasowane. W czasie jazdy abs działa poprawnie ale lampka nie gaśnie i po chwili pojawia się jeszcze czerwona od ręcznego. Jest błąd w liczniku 01316 Sterownik ABS -brak komunikacji. Kable sprawdzone. Dodam jeszcze że był to anglik.A i jeszcze ten sam błąd w can-geteway siedzi 01316.
  • #2 10108623
    decybel91
    Sterownik źle zrobiony lub całkowicie martwy. A i skoro lampka się pali to ABS nie działa.
  • #3 10109163
    arturjasinski
    Ja też do wczoraj myślałem że jak abs świeci to nie zadziała ale jesteś kolego w błędzie. Abs działa i to doskonale. W sterowniku zero błędów, wydaje mi sie że licznik się posypał.
  • #4 10111308
    damdam
    tak naprawione że włoski obok masy pourywane.
  • #5 10111469
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    To źle Ci się wydaje! Albo sterownik źle zrobiony, albo przerwa w przewodach... Zrób test zegarów i zobaczysz, że będzie w liczniku wsio ok. :D
  • #6 10134831
    arturjasinski
    Auto naprawione, licznik był uszkodzony.Wymiana na drugi załatwiła sprawe.Temat zamykam.
