MB 100 ustawienie zapłonu 2,4 d
spido25 06 Lis 2011 14:20 3567 10
  • #1 10108440
    spido25
    Witam mam problem z ustawieniem zapłonu w silniku w mb 100 2,4 d a przede wszystkim gdzie są znaki na wałku rozrządu
  • #2 10108652
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Jednak przedmuch na głowicy? Co do znaków o ile dobrze pamiętam masz je z drugiej strony koło. Wejdź do samochodu weź jakąś lampkę i szukaj. Powinno być nacięcie na podporze wałka i na wałku.
  • #3 10108784
    spido25
    tak zgadza się z tym nacięciem a jeszcze jedno jaki jest dopuszczalny luz na łańcuchu rozrządu
  • #4 10110462
    toku74
    Jak dobrze pamiętam -7 stopni, ale przyjeżdżały kiedyś i na 17 i jeździły, a że za tamtych czasów ciężko było o łańcuchy i ślizgi to dalej jeździły.
    A zapłon "na kropelkę".
  • #5 10110536
    romanhoks
    Mozna i na kropelke albo rurke kapilarna.Lepiej jednak jak ktos ma lampe stroboskopowa .Trafisz w tedy idealnie w punkt.wiem bo robilem kiedys na kropelke a potem zainwestowalem w lampe.Zawsze pare stopni nie pasowalo.Zuzycie pompy i wtryskow.Przekonalem sie na pierwszym samochodzie .Bylo to audi 100. Rok 1990 i silnik 3D.Po ustawieniu zaczol palic na strzal.To samo w Mercedesach .Inwestycja zwrocila sie bardzo szybko.
  • #6 10120133
    spido25
    wiTam ponownie wszystkich a gdzie i miejwięcej jak wyglądają znaki na pompie wtryskowej czy trzeba ją demontować żeby je znaleść
  • #7 10120848
    romanhoks
    Znaki na pompie sa w srodku pompy na kole .Po co ci znaki do pompy.Zaplon sie wstawia na wal korbowy.
  • #8 10122322
    spido25
    No tak wał korbow rozrząd i pompa to są te trzy rzeczy które trzeba zgrać sam wał nic mi nie da
  • #9 10123431
    spido25
    mam jeszcze jedno pytanie jakie ciśnienie na cylindrach powinno być
  • #10 10124025
    romanhoks
    Co chcesz robic przy tym silniku? Za wyciaganie pompy raczej jak nie robiles tego i nie wiesz jak zrobic to raczej bym sie nie bral na twoim miejscu.Tam trzeba zablokowac lancuch na kole ktore napedza pompe .Po zamontowaniu pompy musisz ustawic zaplon. Na kropelke albo na rurke kapilarna.Najlepiej to zdaje niestety egzamin lampa stroboskopowa.Ona zbiera sygnal z rurki wtryskowej przy wtrysku.Idzie go trafic idealnie w punkt.Co do cisnienia to powiem ci z praktyki ze przy 19 atm zapali ale zaplon musi byc w punkcie.Ponizej nie za bardzo bedzie chcial. To jest graniczne cisnienie minimalne wziete z praktyki.Najlepiej jak ma 24atm a o 27 atm przy tych zuzytych silnikach to raczej bym nie marzyl.Porzadny remont tego silnika to kosmos w kosztach na dzien dzisiejszy.Co chcesz wiedziec jeszcze to pisz.
  • #11 10134389
    spido25
    Doszłem do wniosku żechyba zainwestuje w inny silnik
