Dodanie obslugi trzeciej pompu do sterownika kolektorów
przema72 06 Lis 2011 18:13 1590 2
  • #1 10109465
    przema72
    Witam potrzebuje pomocy , od razu zaznaczam ze nie znam się na programowaniu , to co dodałem(zaznaczone fragmenty ****) wynika tylko z mojej interpretacji działającego już kodu napisanego przez jego autora
    wiec tak jest to sterownik kolektorów słonecznych
    PORTB.1 i PORTB.2 to pompy od kolektorów
    T1 temp zbiornika
    T1b tem kolekora
    PINC.0 czujnik temp kolektorów
    PINC.1 czujnik temp zbiornika
    chce dodatkowo podłączyć pod PORTB.0 trzecią pompę pomiędzy CO a zbiornikiem i termometr CO do PINC.2 mierząc temperaturę daj my na to T1c
    i teraz jesli T1c byla by wieksza o 4st od T1 to załączamy pompę , natomiast jeśli T1c spadnie do 2st powyżej T1 lub mniej wtedy wyłączamy
    zakładam raczej ze to co dodałem nie będzie działać prawidłowo wiec proszę o pomoc w dopisaniu kodu
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 10115589
    SylwekK
    Poziom 32  
    Czy możesz jakoś jaśniej opisać sens zastosowania trzeciej pompy ...i gdzie jest w ogóle druga? Czy to ta od CO?. Ja mam przy swojej instalacji kolektorów jedną pompę i w zasadzie to wystarcza. Aby dobrze napisać program trzeba znać problem od podstaw. Piszesz o instalacji kolektorów więc zakładam, że tylko o nich tu rozmawiamy, a nie o całej instalacji CO.
  • #3 10118809
    przema72
    tak druga pompa to ta od co , jest to juz wcześniejszy pomysł autora , włącza się ona po przekroczeniu max temp w zbiorniku aby nie zagotować wody , ja w swojej instalacji wykorzystuje tylko jedną pompę do solarów
    trzecia pompa ma być włączona miedzy co a zbiornik , przy samej pompie z co obieg wody przez wężownice nie jest najszybszy , chce dodać osobną pompę żeby przyspieszyć nagrzewanie wody po rozpaleniu pieca
    wiec tak naprawdę działać będą tylko dwie pompy , obydwie na porównywanie temperatur
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Proszę o poprawienie swoich postów.
    [zumek]
