Focus 2,0 kod silnika EDDC, rok '99. Gaz BRC podnoszenie obrotow
Blicek 06 Lis 2011 19:01 1654 2
  • #1 10109719
    Blicek
    Samowolnie podnosi obroty do nawet 4 tys. w czasie toczenia na luzie, na biegu działa jak tempomat. Wciśnięcie sprzęgła (w czasie toczenia) obniży je do ok 2 tys. Po całkowitym zatrzymaniu obroty same spadną do jałowych i trzymie je w miarę stabilnie tj. trochę za wysoko (ok 1 tys.) ale stabilnie. Podmieniłem czujnik położenia przepustnicy (orginał zamówiony w fordzie) - bez efektu. Był jakiś błąd zaworu odpowietrzania zbiornika, żeby wykluczyć jego wpływ zaślepiłem przewód idący od niego - bez zmian. Usterka występuje tak samo na gazie jak i na benzynie.
    Pomoże ktoś?
  • #2 10872133
    Blicek
    Temat nadal aktualny.
    Podmieniłem przepustnice - bez efektu. Po wyjeciu wtyczki z zaworu wolnych obrotow silnik gasnie, a wiec nie jest to nieszczelnosc w układzie. Gdy odłącze czujnik predkosci jest dobrze, tj obroty spadają w czasie toczenia sie na luzie.
    Dlaczego sterownik probuje tak wysoko podnosic obroty?
    Prosilbym o wskazówki...
  • #3 10886863
    unborn84
    Witaj
    Miałem to samo, odłącz akumulator na parę sekund, jest to błąd po podłączeniu pod kompa, wszystko wróci do normy.
    Będziesz musiał tylko szyby z powrotem na automatyczne zrobić, ale to łatwe i radio sie zakoduje.
    Wojtek
