Prosz, dodaj wyj徠ek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
sterowanie ogrzewaczem przep造wowym (gazowym)
06 Lis 2011 19:31 1773 3
  • Poziom 11  
    Witam obecnie cwu ogrzewami piec junkers przep造wowo czyli odkr璚am wode odpala sie piec i ogrzewa zakr璚am piec ga郾ie. Jako 瞠 dom ogrzewam piecem na paliwo sta貫 (w璕iel, drewno) to chce za這篡 boiler 2 p豉szczowy. I teraz pytanie czy wyj軼ie ciep貫j wody z boilera mog pod陰czy tak do junkersa przep造wowego i zastosowa sterownik termostatyczny (taki jak do pompek co), kt鏎y za陰cza by junkersa ( na zasadzie wl/wy zasilanie) powiedzmy przy temperaturze wody ok 40C ?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemy郵e dzi i jutro. Zarejestruj siza darmo.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Po pierwsze sk康 mo瞠my wiedzie jakiego masz Junkersa?
    To jest kocio czy te piecyk gazowy?
    Je瞠li jest to piecyk to nie mo積a w ten spos鏏 陰czy, poniewa piecyki nie maj automatyki utrzymuj帷ej sta陰 temperatur wody na wyj軼iu. W tym przypadku mo瞠sz zastosowa zaw鏎 3-dro積y sterowany r璚znie lub elektrycznie. Zaw鏎 taki powinien prze陰czy obieg wody na zasobnik z w篹ownic w chwili osi庵ni璚ia zadanej temperatury wody w zasobniku.
    Je瞠li jest to kocio 2-funkcyjny to w wi瘯szo軼i modeli mo積a szeregowo pod陰czy z dodatkowym zasobnikiem.
  • Poziom 11  
    Junkers Euroline typ ZW / ZS 23 to ogrzewacz kt鏎y posiadam. Prosze uwa積ie przeczyta mego posta nie chodzi mi oto aby piec ogrzewa wod w zasobniku cwu tylko dzia豉 na zasadzie takiej jak dotychczasowo. Czyli woda z zasobnika cwu przep造wa przez junkersa bezpo鈔ednio do kran闚 a on w zale積o軼i od jej temperatury dogrzewa j lub nie i czy do tego mo積a wykorzysta sterownik termostatyczny, kt鏎y za陰cza by junkersa ( na zasadzie wl/wy zasilanie).
    luknew napisa:
    Moja wypowied odnosi豉 si dok豉dnie do takiego schematu.
    Co do wy陰czania junkersa to oczywi軼ie mo積a to zrobi w do嗆 prosty spos鏏. Wystarczy kupi zwyk造 termostat bimetaliczny ze stykami normalnie zamkni皻ymi i temperatur zadzia豉nia nie wi瘯sz jak 25-30stC, kt鏎y nale篡 umie軼i w pochwie lub pod p豉szczem bojlera. Po przekroczeniu tej temperatury termostat rozwiera styki. Nale篡 go wpi望 szeregowo z wy陰cznikiem w junkersie.
    S jednak pewne "ALE".
    1. Po wykonaniu takiej przer鏏ki, mo瞠my straci gwarancj na junkers.
    2. Po przekroczeniu temperatury zadzia豉nia termostatu, b璠ziemy korzystali z ch這dnej wody zanim bojler si nie nagrzeje do odpowiedniej temperatury.
    3. Nie mo瞠my da termostatu na wi瘯sz temperatur, poniewa piecyk przep造wowy nie mierzy temperatury wody na wylocie i nie steruje blokiem gazowym zale積ie od tej temperatury. Piecyk taki wyregulowany dla wody o temperaturze 10-15stC i je瞠li znacznie przekroczymy t temperatur wody na wlocie do tego piecyka to na wyj軼iu b璠ziemy mie wrz徠ek.
