Falownik iG5A Błąd komunikacji ERR
maleńka89 07 Lis 2011 11:32 6413 7
  • #1 10112091
    maleńka89
    Witam,mam problem z falownikiem.po podaniu zasilania na wyświetlaczu miga komunikat ERR i wszystkie diody.w instrukcji wyczytałem że to problem komunikacji z wyświetlaczem na falowniku.dodam że sprawdziłem połączenia wewnątrz falownika.jaka może być przyczyna,może coś w ustawieniach.sprawa bardzo pilna,proszę o pomoc
    Zdanie zaczyna się wielką literą. Po kropce i przecinku dajemy spację (odstęp). Proszę poprawić pisownię postu. [retrofood]
  • #2 10361210
    Marekpel
    Dokładnie taka sama sytuacja z tą przetwornicą. Proszę o ewentualna podpowiedź.
  • #3 10365537
    garlinski
    Przelutuj wszystkie piny od złącza na płytce falownika i płytce z wyświetlaczem - może jakiś zimny lut, połączenie jest wykonane 12- żyłową tasiemką z rozdzielonymi żyłami. Oczyść styki za pomocą np. Kontakt-U/S. Dokładnie obejrzyj obydwie płytki, falowniki te mają kompaktową budowę i dosyć mocno się nagrzewają. W firmie, w której pracuję w 3 sztukach padły moduły IGBT, bo wykonawca nie zapewnił odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
  • #4 10366828
    Marekpel
    Falownik pracował w skrzynce o wymiarach 80-50-30 przeważnie zawsze zamkniętej i niewentylowanej. Do regulacji obrotów służył potencjometr wyprowadzony na zewnątrz skrzynki. Sprawdzę połączenia, ale obawiam się, że padł moduł. I stąd moje pytanie, czy naprawa w takim przypadku jest opłacalna?
  • #5 10367203
    garlinski
    Wygląda na to, że uC na płytce z wyświetlaczem i przyciskami nie może skomunikować się z uC, który steruje inwerterem (na płytce z elementami wykonawczymi). Trzeba najpierw sprawdzić połączenie między płytkami, aby stwierdzić czy uszkodzenie nie nastąpiło na samych płytkach.
    Kolejnym etapem może być przejechanie elementów SMD stacją HOT-AIR, problem w tym że producenci lubią zabezpieczać płytki przed wilgocią zalewając elementy cienką przezroczystą powłoką.
    W twoim przypadku prawdopodobnie falownik mógł pracować bez wymuszonego obiegu powietrza, te o których wspominałem umieszczone były w szafie sterowniczej, w której poszczególne urządzenia grzały się wzajemnie.
  • #6 10570132
    leszek_w
    Komunikat ERR wskazuje na brak komunikacji pomiędzy procesorem klawiatury
    a procesorem głównym. Przyczyną jest niedziałanie z jakiegoś powodu procesora głównego. Mógł się "wywalić" soft, mógł się uszkodzić procesor, ewentualnie jakaś
    przerwa na linii transmisyjnej. Tą usterkę bez problemu naprawią w serwisie LG
  • #7 13335980
    szczotek1991
    Czy udało się komuś rozwiązać ten problem? Bo dostałem właśnie falownik z takim błędem w swoje ręce i zastanawiam się czy da radę go naprawić, czy pozostaje odesłanie do serwisu?
