Problem z ogrzewaniem punto 1.2 8v 2001 nagrzewnica?
punciakos 07 Lis 2011 17:36 11372 5
  • #1 10113089
    punciakos
    Proszę kolegów o opinie w sprawie problemu z ogrzewaniem.
    Objawy są takie że powietrze przy zimnym silniku leci zimne a przy nagrzanym tylko letnie. Sporo czytałem na tym i innym forum i nie znalazłem podobnego przypadku. Brak umnie wycieków płynu, bulgotania itp.
    Zauważyłem tylko ze przy obiegu powietrza tylko wewnątrz auta nawiew jest słabszy. Proszę o opinie pomoc
  • #2 10113248
    Dj.McG
    Może być zapchana nagrzewnica jeżeli poprzeni właściciel albo ty lałeś wode zamiast płynu to masz zapchaną kamieniem nagrzewnice.
    Jest dwa sposoby wymiana - generalnie tragedia to wymienić poł tapicery do rozebrania.
    Lub wlać goracy ocet do nagrzewnicy w roztworze 1/1 z wodą.
  • #3 10113292
    tygrysss
    Odpowietrzać kolega próbował? Ja miałem taki sam objaw tyle, że w PI.
  • #4 10113417
    punciakos
    jakiś czas temu starałem sie odpowietrzyć cały obieg i nic sie nie zmieniło.
    Myślicie że to jest właśnie zakamieniona nagrzewnica nic innego ?
  • #5 10113484
    tygrysss
    Ale czy skutecznie było to przeprowadzone ;)? Na odpowietrzniku przy chłodnicy też?
    A termostat? Nic o nim kolega nie mówił?
  • #6 10113487
    Dj.McG
    Kumpel miał ten przypadek w Fiat Brava.
    Wymiana nagrzewnicy pomogła.
    Ja u siebie octowałem 3x i pomogło.
    tylko ocet musisz zostawić na noc ponoć kret tez jest dobry.
    U mnie stał samochód 3 dni w garażu i codziennie podmieniałem ciepły ocet.
    Co prawda przez tydzień waliło octem w samochodzie ale teraz mam ciepło
    Możesz jeszcze sprawdzić czy termostat nie włacza ci sie za wcześnie lub nie jest walniety i temp silnika masz powiedzmy 55 stopni .
    Wtedy termostat do wymiany.
    Lub może Fiaty mają termostat ustawiony na wczesne otwarcie wtedy trzeba wsadzić tekturę przed chłodnice na zimę
