Clio II 1,5 DCi - ustawienie rozrządu
inginio 07 Lis 2011 20:10 22443 10
  • #1 10113888
    inginio
    Witam. Mam u siebie clio dci. Rozrząd ustawiam na blokady a gdy chce obrócić wałem to coś go blokuje. Z bloku wykręcam zaślepke, wkręcam blokade i obracam aż się przeciwwaga na niej oprze, wałek rozrządu na kołek i pompa wysokiego ciśnienia na znak. Czy coś robie nie tak aha i czy ostatni cylinder ma być w GMP?
  • #2 10113900
    Przemo9826
    Pierwszy cylinder GMP czyli ten od skrzyni.
    Co i kiedy Ci blokuje?
  • #3 10113930
    inginio
    No tak - w francuzach liczy się od skrzyni. Wciągam blokady, zakładam klucz na wał ledwo co ruszam i już blokuje. Ide jeszcze na chwile i wyciągne wtryskiwacz i ustawie na czuja ten pierwszy cylinder w GMP i sprawdze co się dzieje.
  • #6 10114179
    inginio
    Dziękuje za pomoc ;) Blokada robiona ściśle wg. tych wymiarów przez tokarza. Jutro na spokojnie jeszcze raz wszystko przejrze.
  • #7 10115403
    inginio
    Klina na wale widze że ma być centralnie na samej górze a przy takim ustawieniu tłoki stykają się z zaworami. Dodam że powodem sprawdzenia rozrządu było dość ciężkie odpalanie i stuki w silniku. Zastanawiam się czy przypadkiem wał nie pękł. Dziwna sytuacja.
    fuelinyourblood
    Klin ale na wałku rozrządu.
  • #9 10118777
    inginio
    Sprawa się wyjaśniła - klina na wałku rozrządu się ściął. Ciekaw jestem co będzie po założeniu nowega klina?!?! Pewnie głowiczka do zrobienia. Dziękuje za zainteresowanie tematem.Pozdrawiam
  • #10 10123987
    mota88gb
    Jak klin się ścina to wał uszkodzony raczej może być.
  • #11 10124179
    fuelinyourblood
    Nic sie nie dzieje. Załóz nowe koło, ustaw blokadami i będzie ok.
