Attiny 2313 pulsujące napięcie na wyjściu
dominik59 07 Lis 2011 21:41 1424 8
  • #1 10114428
    dominik59
    Witam. Mam pytanie odnośnie wyjść w mikrokontrolerze Attiny2313.
    Otóż napisałem taki program do obsługi silnika krokowego:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Wszystko działa tylko gdy podpiąłem to wszystko pod przekaźniki HFD41/005-NS to zamiast wydawać jeden krótki dźwięk sygnalizujący załączenie , bzyczą .Zastosowałem przekaźniki ponieważ mikroprocesor jest 5v a silnik 12v.
    Moje pytanie brzmi jak wyeliminować bzyczenie , czy jest to możliwe czy mikrokontrolery tak mają że napięcie pulsuje? (jak podepnę diodę led to mruga szybko, prawie niezauważalnie)
    Za wszystkie odpowiedzi dziękuję :)
  • #2 10114461
    kriss68
    A dobrze masz ustawiony f_cpu? Przy 300ms opóźnieniu to wszystko będzie dosyć szybko działać. Kolejnym problemem może być to jak to wszystko jest połączone.
    Przy okazji takie coś nie ma sensu: DDRA &=~pa0 | ~pa1; Już prędzej tak: DDRA &=~(pa0 | pa1); ogólnie to cały kod jest co najmniej dziwny.
  • #3 10114684
    dominik59
    F_cpu mam ustawiony na 1000000hz. Takie opóźnienie pozwala na 1 obrót silnika na minutę. To że szybko działa to dobrze ... tylko dlaczego np. gdy się podepnie diodę led i na trzyma wciśniętym przycisku to ona nie świeci równomiernie przez te 0.3 sek tylko tak mruga jak bardzo szybki stroboskop?
    P.S. Ja niedawno zacząłem przygodę z mikrokontrolerami dlatego kod programu może być niezgodny z zasadami pisania.
  • #4 10115306
    kriss68
    A kwarc masz jak ustawiony? Sterujesz silnikiem unipolarnym? Jak ma dzialac ten program? Przyciskami wybierasz kierunek obrotu czy jak?
  • #5 10115507
    ^Rachel
    Przekaźnik bzyczy właśnie przez te impulsy jakie podajesz, a pod który pin podepnięty jest ten przekaźnik. Taktujesz uC zewnętrznym kwarcem 10MHz?
  • #6 10116093
    dominik59
    Nie, pracuje na kwarcu 1Mhz w Attiny 2313 . To wszystko jest zmontowane w ten sposób że styki silnika krokowego unipolarnego (styk 1-4) są podpięte pod 4 przekaźniki, które załączane są przez kolejne z nóżek mikroprocesora od PD2-PD5. Oczywiście jeden ze styków (styk 5) cały czas jest wpięty pod +(12v) a przekaźniki załączają -(12v). @^Rachel tylko że jak podepnę przekaźnik bezpośrednio pod zasilacz to słychać pojedyncze ...cyk... ,gdy odłączę wtedy pstryka 2 raz, a gdy przekaźnik jest załączany przez mikroprocesor wtedy przekaźnik bzyczy(czyli załączany jest wiele razy na sekundę) , dlatego wpięta dioda led(chwilowo, dla sprawdzenia nie na stałe) mruga bardzo szybko zamiast stale świecić . Chcę to bzyczenie jakoś wyeliminowac tylko czy to jest możliwe?
  • #8 10116247
    kriss68
    Zależy też jak szybko chcesz tym sterować bo przy małych obrotach przekaźniki też dadzą radę ale szybko się "wyklikają". Nie sądzisz, że to jest bardziej czytelne?
    Kod: C / C++
    Nie gwarantuje, że działa bo pisałem to tak na szybko :)
  • #9 10116352
    dondu
    Moderator na urlopie...
    dominik59 napisał:
    ... jak podepnę przekaźnik bezpośrednio pod zasilacz to słychać pojedyncze ...cyk... ,gdy odłączę wtedy pstryka 2 raz, a gdy przekaźnik jest załączany przez mikroprocesor wtedy przekaźnik bzyczy(czyli załączany jest wiele razy na sekundę) , dlatego wpięta dioda led(chwilowo, dla sprawdzenia nie na stałe) mruga bardzo szybko zamiast stale świecić . Chcę to bzyczenie jakoś wyeliminowac tylko czy to jest możliwe?
    Pokaż schemat swojego projektu.
