SKODA OCTAVIA II NIE CHCE ODPALAĆ
michal1078 07 Lis 2011 22:15 7823 15
  • #1 10114631
    michal1078
    Witam .Kupiłem skode oktavie II 105tdi 2006 rok. Mam problm z odpalaniem. Auto nie chce zapalić. Przeważnie rano. Ostatnio nawet gdy stał dłuższy czas około 6 godzin. Samochód zapalił i zgasł i pożniej musiałem długo kręcić, żeby odpalił. Świece zostały sprawdzone i są ok. Proszę o radę.
  • #2 10114757
    adrian1201
    Poziom 29  
    A paliwo ?Może zwrotny nie trzyma ?
  • #3 10115050
    Hans30
    " Świece zostały sprawdzone i są ok. Proszę o radę."
    Co jeszcze sprawdziłeś?
    Byłeś na diagnostyce ?
    Masz jakieś błędy ?
    A sprawdziłeś czy jak samochód nie może zapalić to czy masz iskrę na świecach?
  • #4 10115080
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Tak, tylko załóż jakiś aparat zapłonowy, bo w TDi zapomnieli... :D
    Podłącz pod kompa i wszystkiego się dowiesz... Oduczcie się zgadywać!!!
  • #5 10115213
    Pawel wawa
    Skąd znam te problemy z Octavią II ??? Kontrolka silnika jest? Kontrolka świec żarowych jest?
    Poczytaj błędy. Póki co sprawę paliwa zostaw.
  • #6 10115214
    Sztomel
    Ta uwaga jest chyba najistotniejsza w tym całym ambarasie bo co to za świece żarowe jak w nich iskra nie chce przeskakiwać :)
    Michał, podłącz się pod kompa bo masz chyba problem z immobiliserem a jeśli nie to z pewnością z dostawą paliwa lub kątem synchronizacji.
  • #7 10115377
    michal1078
    Na kompie byłem wszystko ok ,też myśle że pod kątem układu paliwowego tylko od czego zacząć
  • #8 10115480
    MSWOLA
    Idzie zima więc wypadało by wymienić filtr paliwa. Zapewne tam jest nieszczelność (uszczelka i przewody) i paliwo schodzi do zbiornika. Silnik zapala na paliwie z pompy, następnie zapowietrza się zaciągając powietrze z filtra. Jeśli masz przewody paliwowe przezroczyste to łatwo zauważyć płynące w nich paliwo z powietrzem.
  • #9 10115530
    fuelinyourblood
    Ty chyba sam nie wierzysz w to co piszesz?
    Michał podaj kod silnika? Kontrolka swiec sie zapala? Odczytaj błędy.
  • #10 10115735
    michal1078
    kod silnika BXE ,kontrolka świec działa poprawnie ,dzisiaj znów normalnie zapala
  • #11 10115770
    Pawel wawa
    Wszyscy piszący o zapowietrzaniu, wiecie, że jest w samochodzie elektryczna pompa paliwa? Będziecie tak pisać dla samego pisania? Kolega autor powie czy słychać pompę po przekręceniu kluczyka?
  • #12 10116527
    michal1078
    pompe słychać po przekręceniu kluczyka
  • #13 10117394
    zeimp
    A ile masz paliwa w zbiorniku? Przy każdym jego stanie występują te objawy? Czujnik temperatury silnika sobie (profilaktycznie) sprawdziłeś?
  • #14 10134534
    michal1078
    Powiedzcie mi czy pompa paliwa może raz działać a raz nie ,bo dzisiaj gdy ją zapalałem i znów nie chciała zapalić to, chyba nie było słychać jak ją sprawdzić czy to pompa
  • #15 10135840
    fuelinyourblood
    Ja bym podłaczył kontrolke w przewody pompy w momencie kiedy nie pali.
  • #16 10136161
    zeimp
    Równie dobrze możesz to sprawdzić w 2 min. testerem diagnostycznym...
