Domofon analogowy. Zanikający sygnał po naciśnięciu guziczka.
uki1977 07 Gru 2004 09:27 3222 8
  • #1 1042572
    uki1977
    mieszkam w typowym wiezowcu gdzie zamontowano domofony kupe lat temu. Mam taki problem ze nie moge otwierac drzwi ! Wszystkie inne sygnaly sa wporzadku slysze dzwonienie, moge rozmawiac ale kiedy wcisne przycisk sygnal zanika i jak potrzymam guziczek kilka sekund to nawet juz potem nic nie slysze w sluchawce az do resetu. Jestem laikiem w tych sprawach ale opisuje wszystko jak najdokladniej:
    pod guziczkiem do otwierania znajduje sie nierozbieralny lacznik miniaturowy (nie wiem czy X czy Y) do lacznika podlaczone sa dwa przewody zolty i czerowny. Po zwarciu ich poza lacznikiem otwieranie nie zadzialalo!
    Pzrez ostatni miesiac robilem remont i bylo sporo kurzu a wiadomo IP takiego domofonu nie jest zbyt wysokie dodatkowo mogl sie pewnie uszkodzic przewod ale na "oko" nic nie widac
    Mysle ze wskazowka moze byc ten zanikajacy sygnal po nacisnieciu guziczka. Nie chce zgadywac wymieniajac kabel lub apart wiec prosze o rade, co podejrzewacie i co robic
  • #2 1042654
    gulinski
    uki1977 napisał:
    pod guziczkiem do otwierania znajduje się nierozbieralny lacznik miniaturowy (nie wiem czy X czy Y) do lacznika podlaczone sa dwa przewody zolty i czerowny. Po zwarciu ich poza lacznikiem otwieranie nie zadzialalo!
    własciwie sam sobie odpowiedziałeś - do wymiany owy łączniczek miniaturowy
    ;powinni ci to naprawić za grosze w każdym servisie rtv
  • #3 1042663
    _PREDATOR_
    Piszesz pod "guzikiem" do otwierania są 2 przewody, a sam unifon ile ma łącznie przewodów, opisz go w miarę dokładnie, może jakieś foto - wnętrzności, symbole, rysuneczki, mie ma się czego czepić.
    uki1977 opisz budowę, z jakich elementów jest zbudowany - wewnątrz, nie przypadkiem podwójny mikrowłącznik, słuchawka węglowa i tranzystor BF ? przy tym mikrowyłączniku a przycisk do otwierania znajduje się z boku słuchawki, jeśli tak to mam schemacik.
  • #4 1042676
    zodiak318
    Chyba źle rozumujesz - przecież napisał że jak zewrze kable do "łączniczka" to nie otwiera, czyli do mieszkania nie dociera "sygnał".
    Albo "nie łaczy" w puszce na korytarzu albo uszkodzony kabel do mieszkania (przy założeniu że u sąsiadów jest OK).
  • #5 1042736
    uki1977
    to typowy stary gniot :), pisze z pracy wiec opis bedzie z pamieci. kolor brudne ecru, wymiary szer. ok.8cm wys. 15-17cm , guziczek walcowy pod sluchawka ! Przewodow jest 5 albo 6. Zastanawiam sie nad tym laczniczkiem, moze ktos z was wie jaki on ma byc X czy Y?. No i ten efekt zaniku sygnalu. Zdjecia nie mam i nie zrobie bo nie dysponuje cyfrowka. U sasiadow wszystko jest ok :)
  • #6 1043482
    zodiak318
    Sprawdź w puszce na korytarzu, albo "padła" skrętka albo twój aparat (np. wspomniany "łącznik") robił zwarcie i jedna żyła kabla do "Twojego" aparatu została odłączona w puszce celowo. Czy przed "awarią" nie brzeczał cały czas elektrozaczep przy bramie wejściowej ?
  • #7 1044948
    uki1977
    do domofonu doprowadzona jest instalacja 6-cioprzewodowa a na korytarzy leci juz 8-smioprzwodowa no i oczywiscie zupelny bajzel w puszcze. Podlaczalem przewody do tych co podpiety jest sasiad i nic to nie dalo. Mam podejrzenie ze to bedzie przewod gdzies w moim mieszkaniu choc ogladnolem przewod i wyglada na dobry. Chyba w ten sposob nie dojdziemy do rozwiazania
  • #8 1046156
    embros
    Witam!
    A u sąsiadów jest w porządku?
    Piotrek
  • #9 1046178
    jarek1
    sprawdź akie kolory masz podłączone w słuchawce do przycisku i te same przewody zewrzyj w puszce na korytarzu gdy zadziała elektrozaczep to już wiesz co jest a gdy nie zadziała no to też wiadomo co.
