Polonez Caro 1.6+ lpg Stuki silnika
wojtek91edek 08 Lis 2011 12:02 3313 14
  • #1 10115771
    wojtek91edek
    Problem jest tego typu że przy prędkości obrotowej silnika ok 3000 obr/min słychać stuki z silnika, natomiast na biegu jałowym silnik pracuje tak jakby na trzech cylindrach i nie słychać stuków. Stało się to w czasie jazdy. Dodam jeszcze że silnik przy tym stracił na mocy.
  • #2 10115790
    diodi1
    Witam nie podałeś modelu silnika ale jeśli jest na module zapłonowym to prawdopodobnie trafiło moduł element nienaprawialny choć niektórzy twierdzą inaczej co prawda najpierw wykręć świece i sprawdź czy któraś nie dostała przebicia i podaj czy to samo na gazie i benzynie się dzieje. Pozdrawiam
  • #3 10115801
    wojtek91edek
    Tak, silnik jest na module
  • #4 10115813
    diodi1
    Witam kolego podaj więcej danych o które prosiłem co z gazem co z benzyną sprawdź świece to da jakąś podpowiedź. Pozdrawiam
  • #5 10115818
    wojtek91edek
    Wymiana modułu niewiele dała (mam drugi zapasowy). Niepokoi mnie to stukanie bo tłucze się niemiłosiernie
    Ok. Sprawdzę to napisze
    A no i jeszcze jedna sprawa. Przy odpalaniu dziwnie kręci, tak jak by nie było kompresji na jednym cylindrze
    Wszystko jasne. Brak kompresji na dwóch cylindrach
  • #6 10117309
    misiek14051990
    no to jesli brak kompresji a auto na gazie jezdzi od dawna to jest duze prawdopodobienstwo ze zawory sie przepalily
    adresfizyczny
    za dwóch cylindrach na raz a na pozostałych nie ? Chcociaż kto wie.
    Jeśli brak kompresji na cylindrach 1 i 2 lub 3 i 4 to wiadome o co chodzi. Przebicie na uszczelce pomiędzy cylindrami.
  • #8 10120336
    wojtek91edek
    W weekend będe targał głowice i się okaże co mu jest, ale mam nadzieje że to tylko uszczelka (koszt 20zł plus planowanie)
    stan2300
    przykra sprawa uszczelka pod głowicą ten typ silnika mial ten problem ,zbyt wąska scianka między 1i2 -3i4 cylindrem ,to jest stały problem tego silnika
  • #10 10126517
    wojtek91edek
    Uszkodzona została uszczelka pod głowicą. Teraz potrzebuje momenty dokręcania śrub głowicy, klawiatury i pokrywy, no i też jak ustawić luzy zaworowe
  • #11 10127308
    stan2300
    moment dokręcenia śrub głowicy -w pierwszym etapie 3KGm w drugim etapie 10KGmpo dokręceniu wszystkich ponownie sprawdzić od początku ,wspornik dźwigienek zaworowych 1,9KGm luzy zaworowe ssący 0,20 mm,wydwech 025mm,,ustawienie pokręcasz walem i w momencie kiedy na 4 cylindrze masz koniec wydechu początek ssania ustawiasz zawory pierwszego cylindra i odwrotnie jeśli chcesz ustawić drugi cylinder mijanie zaworow musi byc na trzecim ,jak na trzecim to muszą się mijać na drugim
  • #12 10128975
    adresfizyczny
    Napisz jaki to silnik. Jeżli gażnik lub wtrysk Abimexa, zawory ustaw tak jak kolega stan opisuje. Jeśli natomiast masz wtrysk MPI Boscha, lub GSI a tym samym hydrokasatory to trochu inaczej ustawiasz te zawory.
  • #13 10130194
    wojtek91edek
    Poldek jest na gaźniku. A samą pokrywe zaworów dokręca się z jakimś momentem czy siła razy łokieć?
  • #14 10131440
    adresfizyczny
    Z czuciem :D
  • #15 10158192
    wojtek91edek
    Uszczelka wymieniona. Wszystko gra. Poldek zmartwychwstał. Dzięki wielkie za pomoc. Temat zamykam
