VOYAGER migająca kontrolka świec żarowych
atti811 08 Lis 2011 12:37 3275 5
  • #1 10115852
    atti811
    Mam problem szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Mam voyagera 1998r, silnik przełożony ze starego modelu na zwykłej pompie. Silnik odpala wszystko jest ok ale mam problem z kontrolką świec żarowych. Po przekręceniu kluczyka świece się grzeją(sprawdzałem wszystkie 4 próbnikiem samochodowym ) i po chwili wyłaniają się. Ale kontrolka zaczyna migać nawet jak silnik pracuje nie wiem co jest grane proszę o pomoc. Silnik jest na zwykłej pompie nie elektronicznej.
    stanislaw1954
    Ale sprawdziłeś,czy dochodzi napięcie na każda ze świec!!!. A czy sprawdziłeś,czy świece grzeją?są dobre?
  • #3 10115983
    atti811
    sprawdziłem napięcie ale w wcześniej nie było problemów z odpalaniem możliwe że to świece żarowe jest jakiś czujnik jak to sprawdzić bez odkręcania ich ??
    Staszek49
    Nie znam Twego auta, ale np. w moim Golfie kontrolka ta sygnalizuje również inne usterki. I tak, gdy spalił mi się bezpiecznik od stopu, to migała, natomiast gdy stop świecił mi stale, to świeciła ciągle. Dla pewności sprawdź opisany problem, ale może być też i inna usterka.
  • #5 10117342
    atti811
    Poszedłem za radą i sprawdziłem prawda że voyager 3 generacji ma więcej przekaźników i bezpieczników i troszkę to trwało ale wszystko jest ok i dalej jak migało tak miga a i przy okazji po wymianie silnika zostały mi luźne 2 kostki jedna jest od pompy bo była elektryczna a teraz jest mechaniczna 2 nie wiem od czego(ma 3 przewody). Mam książkę serwisową (po angielsku ) ale nie wiem od czego jest może jakieś jeszcze rady ???
    A i znalazłem na forum ten opis.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic708657.html
    Może być że jak mam odpięty sterownik silnika bo go nie ma i komputer go nie widzi to będzie migać ????
    stanislaw1954
    Najlepszy do tego jest omomierz: zdejmujesz przewód zasilający świecę i pomiar >>ma być bardzo mała oporność (blisko zera).
    Możesz też użyć żarówki samochodowej np. od świateł pozycyjnych :po zdjęciu kabla ze świecy ,wepnij żarówkę między + akumulatora a świecę>>jak świeci ,to świeca dobra.
