opel corsa c - nie działa prędkościomierz
Hawaj123 08 Lis 2011 18:42 16948 1
  • #1 10116962
    Hawaj123
    Auto to opel corsa 1.0 3 cylindry 2001 rok, bez abs.
    Usterka polega na nie działającym prędkościomierzu - podpięty po tester wskazuje błąd czujnika prędkości (nie pamiętam kodu błędu)
    Czujnik prędkości jest na przednim lewym kółku, pierścień na przegubie jest ok, po podmianie na inny (nówka oryginał) dalej nie działa.
    Przejścia między czujnikiem przy kole, a sterownikiem ok - czyli okablowanie dobre.
    Przy podpięciu testerem sprawdziłem że sterownik silnika też nie widzi prędkości auta ( czyli wychodzi na to że licznik ok - w panelu deki rozdzielczej brak błędów)
    Podejrzewam że może być coś przy radiu (chodzi o zwiększanie prędkości przy szybszej jeździe)- radio nie oryginalne, ale kostki iso są ok - nikt przy nich nic nie przerabiał tylko wpięte inne radio. Po odpięciu radia dalej nie działa prędkościomierz.
    Może ktoś z was miał podobny przypadek - czy wystarczy odpiąć radio, czy trzeba jakiś kabelek jeszcze odpinać - aby sprawdzić czy na 100% to nie wina radia.
    Czy może jeszcze macie jakieś inne pomysły?
    Dzięki wszystkim za pomoc
  • #2 10117864
    pioart
    Kostka zasilania pin nr. 1 /chyba, sprawdź w necie/ . Ale najlepiej odłącz radio, skasuj błędy, rundka i ponownie sprawdź błędy.
