Nubira 1998 r nie działa siłownik zmiany kolektora ssącego
Marek Skorzycki 08 Lis 2011 21:08 3864 11
  • #1 10117754
    Marek Skorzycki
    Proszę o pomoc siłownik jest OK brakuje podciśnienia, które uruchamia siłownik. Proszę o pomoc, gdzie mam zajrzeć żeby to naprawić?
  • #2 10117788
    misiek14051990
    a o jaki silownik ci konkretnie chodzi?
  • #3 10117854
    wojtekryba
    Poziom 32  
    A do czego dochodzi przewód podciśnieniowy sterujący siłownikiem ?
  • #4 10130302
    mitof
    Wężyk podciśnienia idzie z kolektora ssącego - przy przepustnicy - do elektrozaworu sterowanego przez sterownik, albowiem siłownik ten otwiera się po przekroczeniu :?: chyba nie wiem czy na pewno :?: 4000 obr/min. Następnie wężyk idzie do siłownika.
    Na początek sprawdż połączenia, wężyki, kolanka itp.
    Potem luz, ręczny na maxa, stajesz przy silniku i ręcznie gaz do dechy.
  • #5 10131819
    jurekk55
    Poziom 36  
    A co z sygnałem prędkości?
  • #6 10135265
    mitof
    nie wiem co masz na myśli.
    Sygnał obrotów wału korbowego podaje czujnik położenia wału - gdy jest uszkodzony silnik nie zipnie.
    Sygnał prędkości auta podaje czujnik na wyjściu napędu ze skrzyni biegów.
  • #7 10135284
    jurekk55
    Poziom 36  
    A jakie są parametry zezwalające na wysterowanie zaworu VGIS?
  • #8 10135641
    Marek Skorzycki
    Generalnie to wraca do mnie co chwilę ta nubira. Nie możemy sobie poradzić z równomiernością obrotów na biegu jałowym, a ten siłownik od kolektora to wyszedł przy okazji szukania przyczyn falowania wolnych obrotów. Wymieniłem już przepływomierz, silnik krokowy, wymyłem przepustnicę i sprawdziłem ustawienie rozrządu bo to falowanie pojawiło się bezpośrednio po wymianie paska . Z góry dziękuję za dyskusję może wspólnymi siłami dojdziemy o co kaman >
  • #9 10135988
    jurekk55
    Poziom 36  
    Upewnij się jakie auto naprawiasz
    I o jakim piszesz na forum
  • #10 10136951
    mitof
    Nubira nie posiada żadnego przepływomierza.
    Śmigam tym prawie 3 lata, to przykład kompromisu taniej produkcji i nowoczesności lat 90.
    Może warto sprawdzić wtryski, ich połączenia elektryczne.
    Ciśnienie paliwa - sprawność zaworu i pompy paliwa.
    U siebie mam lpg i czasem na benzynie też zdarza się falowanie obrotów , ale w niewielkim zakresie i sporadycznie.
    Możesz na nowo zaprogramować wolne obroty jeśli nie zrobiłeś tego przy wymianie krokowca i czyszczeniu przepustnicy - czynność wielce zalecana.
    Ja bym od tego zaczął - reset ECU i programowanie wolnych obrotów.
  • #11 10139273
    Marek Skorzycki
    Mówiąc o przepływomierzu mam na myśli czujnik temperatury zasyanego powietrza .
  • #12 10139398
    milejow
    To niestety jesteś jedyny, mający to na myśli
