Audi A4 99r. Licznik Jaeger Procesor.
adax2 08 Lis 2011 21:30 15631 46
  • #1 10117898
    adax2
    Mam problem z licznikiem Jaeger z pełnym fisem w Audi a4 z 99r.
    Jak jest zimno to wszystkie wskazówki wariują po długiej jeździe się uspokajają. Poczytałem trochę na forum i podgrzałem HOTAIREM ten nieszczęsny procesor :XC9120DG128CPV8.
    Jeśli coś pomyliłem to przepraszam bo słabo widać oznaczenia.
    No i jest definitywna reakcja procesora na temperaturę, czyli to wina na pewno tego procesora.
    Mam drugi licznik od Anglika czy jeśli przelutuję ten procek z tego Anglika to załatwi sprawę czy trzeba coś programować?
  • #2 10117999
    decybel91
    To motorolka hc08 jak dobrze kojarzę, wymiana na nową najlepiej.
  • #3 10118012
    15darekvw
    Zrób odczyt zawartośći ze starego i wgraj do nowego temat bedziesz miał opanowany w 100% ;-)
  • #4 10118131
    adax2
    Jakim sprzętem mogę to zczytać najlepiej ,i tak planuję zakup jakiegoś programatora,bo chyba vag k+can commander to chyba nie wchodzi w rachubę bo gdzieś tam u mnie leży w szufladzie.
  • #5 10118158
    MatygaD
    Kolego
    Ale nie ten co napisles tylko obok jest mniejszy HC08 i maska 2J74Y - ten masz wymienic.
    Co do programatora do tego to chyba najlepiej ETL.
    Pozdrowienia
    Darek
  • #6 10118183
    adax2
    Jak to .Podgrzewałem ten duży i myślałem o podmiance dużego?
  • #7 10121254
    MatygaD
    Wystarczy mu ok 30 - 40 stopni i moze pracowac poprawnie, ja wymienilem kilkaset HC08 w tych licznikach ale nie pamietam zeby byla uszkodzona HC912.
    Pozdrowienia
    Darek
  • #8 10122302
    adax2
    wszystko rozumiem .Ciepło się rozchodzi...Podgrzałem mały procek i też jest poprawa.Czyli mały do wymiany.
    Mam jeszcze jedno pytanie.Na tym procku jest :XC68HC98AZ60 ,na alledrogo znalazłem:
    MC68HC980AZ60,maska ta sama .Czy to jest to samo ?
    MatygaD
    tak
    Pozdrowienia
    Darek
  • #10 10124729
    adax2
    Więc wszystko jasne.
    A może polecicie mi jakiś programator właśnie do tego procka no i żebym w przyszłości mógł coś innego zrobić oczywiście w samochodówce.Trzeba się rozwijać....bo narazie obrabiam prostrze tematy ale powoli wkraczam na głębsze wody.
  • #11 10124742
    MatygaD
    Do tego najlepiej ETL dla HC08
    Pozdrowienia
    Darek
  • #12 10124760
    15darekvw
    Programator XPROG-M podejdzie i obsługuje wiele innych pamieci które sa w autach.;-)
  • #13 10124767
    adax2
    Tak ale z tego co widziałem opisy to etl robi tylko te motorolki a ja myślałem o czymś bardziej uniwersalnym no i oczywiście na tagzwany początek żeby się szybciej zwróciło a potem można myśleć coś dalej i drożej.Oglądałem xprog ,cenowo mi pasuje ,czy tą motorolę zrobiłbym bym tym xprogiem?
  • #14 10124784
    15darekvw
    Tak ogarniesz nim temat do tej motki i mozesz jeszcze progrmowac normalne pamieci np.
    Serial Eprom:
    24Cxx, 25Cxx, 93Cxx, MDA2062, NVM3060, M6M800xx, S2100, S24Hxx, TC89xxx, X2444, M35080
    XPROG-M robi ; MOTOROLA MC68HC08 Series:
    MC68HC08AS32(1J27F), MC68HC08AZ32, MC68HC08AZ32(0J66D), MC68HC08AS60, MC68HC08AS60(8H62A), MC68HC08AZ60, MC68HC08AZ60(2J74Y), MC68HC08AZ60A
  • #15 10124801
    adax2
    A wyczytałem jeszcze że te motorolki są zabezpieczone czy to xprog też załatwi i odzczyta ten układ w całości. No niechciałbym zapierwszym razem uwalić ten licznik do reszty.
    15darekvw
    Wyżej ci podałem jakie motki robi a jeśli chcesz więcej wiedzieć to wystarczy sie zapoznać z charakterystyką programatora np. poczytac na al.... lub gogle ;-)
  • #17 10124857
    adax2
    jasne...dzięki za wszystkie odpowiedzi.zamykam temat.
  • #18 10132452
    tolo
    Panowie xprog-m odczyta/zaprogramuje flash-a w HC08 czy tylko eeprom :?:
  • #19 10134404
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tylko EEPROM.
  • #20 10134413
    janusz2008
    Poziom 33  
    ETL, zrobisz.
  • #21 10134432
    MatygaD
    Przeciez napisalem Wam ze trzeba kupic programator ETL, klony chodza bez problemu.
    Trzeba wylutowac procesor, przeczytac ETL cala zawartosc, zaprogramowac do nowego procka, wlutowac nowy do licznika i cieszyc sie dzialajacym licznikiem.
    Mysle ze to wyczerpuje ten temat.
    Pozdrowienia
    Darek
  • #22 10134484
    Jurek220
    ETL lub UPA
    Xprog-M może wsad wywalić w kosmos i co wtedy?
    Pozdr.
  • #23 10135348
    adax2
    obiecuję że to ostatnie pytanie.czy vilab poczyta całośc ,czy to jest dobry wybór,jak szaleć to szaleć ,przyinwestowałbym........??
  • #24 10135457
    15darekvw
    Ten programator to jest do pamięci np.93c46 smd,dip,flesz 29f200 a nie do procesorów mozna go porównać do programatorów seri VP-790.
  • #25 10135684
    adax2
    Kurde no włąsnie się doczytałem na innej stronie.
    A czy jest coś co zrobi procesory i pamięci tak do 1500zł.Czy dać sobie na luz i kupić dwa urządzenia?
  • #26 10135716
    15darekvw
    Nie da rady wszystkiego jednym zrobic ;-) niema uniwersala .
  • #27 10135737
    adax2
    ok.Więc uwierzcie że już się tu nasiedziałem trochę więc w tej chwili zaraz zamawiam etl,a potem jeszcze będę drążył temat w sprawie programatora do pamiątek.
  • #28 10136050
    Jurek220
    Teraz podjąłeś słuszną,męską decyzję.
    Pisz o postępach bo jestem ciekaw.
    Życzę powodzenia.
    Pozdr.
  • #29 10139599
    15darekvw
    Polecam do pamieci programator seri VP sa naprawde swietne i niezawodne posiadaja polskie menu ;-)
  • #30 10139650
    ziarus1
    A ja polecam oryginał ETL ewentualnie polskiej produkcji a co do uniwersalnego to tylko programatory ELNECA.
