Alhambra 99 1,8T-ogrzewanie szyb
marenko 09 Lis 2011 13:28 6682 6
  • #1 10119447
    marenko
    Witam wszystkich!Tydzień temu zakupiłem alhambrę r.99 z silnikiem 1,8T.Przy pierwszych przymrozkach okazało się, że nie działa ogrzewanie przedniej,tylnej szyby,lewego lusterka a działa tylko prawe lusterko.Z tego co wyczytałem podobno wszystko jest na jednym przekażniku.Nie wiem gdzie go szukać i dlaczego działa jedno lusterko.Czyżby reszta była do wymiany???POOOOMOCY!!!!!!! :cry:
    Z góry dziękuję.
  • #2 10119495
    krecik2003
    Do sprawdzenia obwody
    1) przednia szyba (na bezpieczniku S127 50A, przekaznik o numerze 100)
    2) tylna szyba + lusterka + podgrzewane dysze spryskiwaczy ( bezpiecznik S41 20A, drugi przekaznik o numerze 100)
    Bezpiecznik S19 5A
    Hint: jak grzeje jedno lusterko to przy drugim, oraz przy tylnej szybie moga byc poprzerywane kable na przepustach w drzwiach i klapie (od otwierania). Te auta sa znane ze slabych kabli w tych miejscach.
    A przednia szyba coz... Czesto jest tak ze byl wypadek i wstawili taka bez grzalki - powod moze byc prozaiczny...
  • #3 10119535
    marenko
    Dzięki za podpowiedzi,natomiast przednia na pewno jest grzana bo cała jest ,,poharatana" wężykami.A gdzie szukać tych przekażników,bezpieczniki znalazłem.
  • #4 10123049
    krecik2003
    Przekazniki sa za panelem bezpiecznikow, w glebi.
    BTW sprawdziles kable w wiazce drzwi i klapy?
  • #5 10123613
    marenko
    Jeszcze raz dzięki za podpowiedż. :D
  • #6 10126431
    marenko
    Przekażniki znalazłem.Na przednią szybę nie łapie i go wymienię natomiast drugi jest OK.Nie sprawdzałem kabelków bo jak to zobaczyłem to mi ręce opadły.Nie mam cierpliwości do takiej roboty.Poszukam magika,który ma pojęcie o tym.A wogóle to tam są dwa bezpieczniki po 50A i obok dwa po 40A,wszystkie sprawne.
  • #7 10357867
    marenko
    Dzięki waszym podpowiedziom zrobiłem tylną szybę.Przytopiony był styk w kostce znajdującej się od środka na tylnym słupku.A teraz pytanie:czy ktoś wie jak odsunąć podszybie od środka,gdzie odkręcić by dostać się do styków grzania przedniej szyby.Okazało się,że była wymieniana ale "fachowcy" poszli po najmniejszej linii oporu i po prostu po chamsku obcieli przewody zasilające grzanie między kostką a szybą.Z góry podziękował.
