Nissan Primera 94, 1,6, sedan - jakie powinny być żarówki
gstachow 09 Lis 2011 14:55 2059 6
  • #1 10119695
    gstachow
    Hej
    Niedawno kupiłem Nissana Primera 94 sedana. Pojemność 1,6 - 90KM. Dość szybko przestały mi świecić światła miajania. Najpierw jedno potem drugie, a potem długie. Pomierzyłem żarówki, bezpieczniki i przekaźniki i wyszło mi że dobre. Dałem do elektryka samochodowego. Wymienił on przełącznik zespolony - na inny używany i działa, ale teraz mam zamienione światła mijania z długimi w stosunku do tego co była początkowo. Elektryk twierdzi, że teraz jest dobrze a poprzednio było źle. Ale chciałem się upewnić. Stad moje dwa pytania:
    1. Jakie powinny być żarówki w kloszach. Obecnie mam po zewnętrznej H5 po wewnętrznej H3.
    2. Która żarówka powinna być mijania a która długa. Obecnie:
    - H5 - mijania
    - H3 - długa
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    Grzegorz
  • #2 10119852
    _siekier
    H4 po zewnętrznej stronie, H3 wewnętrzna. Mijania H4, długie H3. Nie pamiętam, czy drugie włókno H4 jest w ogóle używane, czy nie, później mogę sprawdzić w Haynes'ie.
  • #3 10122260
    gstachow
    Faktycznie żarówka H4 a nie H5, nie wiem co mi się ubzdurało.
    Dzięki za odpowiedź.
  • #4 10123495
    _siekier
    Ze schematu, który mam wynikałoby, że H4 wykorzystuje obydwa włókna - czyli normalnie, jedno dla mijania, drugie dla drogowych, H3 dołączana jest pewnie jako dodatkowe drogowe. I ważna sprawa: przez przełącznik zespolony idzie cały, dość duży prąd pobierany przez reflektory, powoduje to wypalanie się styków w nim, co prowadzi do jego awarii, a także przy okazji powstaje jakiś spadek napięcia na żarówkach - a te dają wtedy mniej światła. Aby uniknąć problemów polecam założyć przekaźniki do świateł, elektryk będzie wiedział o co chodzi. Pozdrawiam!
  • #5 10126075
    gstachow
    A co schematy mówią o światłach postojowych? Bo z tego co u siebie widze, to H4 robi również za postojowe. Albo dostaje mniejsze napięcie albo jedno włókno jest od postojowych a grugie od mijania, albo kombincaj obydwoch.
    Co do przekaźników to nie rozumiem twojej sugestii żeby zakladać, bo one już tam są fabrycznie a przynajmniej powinny być, w moim są nawet opisane na pokrywce tego plastikowego nazwijmy to pudelka w ktorym są przekaźniki.
  • #6 10132717
    _siekier
    Za światła postojowe (pozycyjne) w reflektorach przednich odpowiadają żarówki całoszklane W5W umieszczone poniżej i trochę w bok od żarówki H4, tylko i wyłącznie one. A co do przekaźników, to wiem, że nissany z tamtych lat nie mają takowych od świateł mijania i drogowych, mój ojciec ma sunnego '93, ja mam primere '99 i takich przekaźników od mijania i drogowych tam nie znajdziesz. Jedź lepiej do elektryka na poprawkę, bo chyba coś skopal.
  • #7 10395782
    gstachow
    Na razie będę jeździł bo działa. Jak szybko znów padnie to wtedy zgłębię dokładnie temat przekaźników.
