Ford mondeo rozkałd pinów vss ?
mk-tronic 09 Lis 2011 19:11 6494 8
  • #1 10120561
    mk-tronic
    witam, trafiło do mnie mondeo 1.8 zetec 99r manual , auto po wymianie skrzyni ze starszego modelu dokładnie z 98r ale ten sam silnik,problem polega na tym że w starej skrzyni był inny czujnik prędkości pojazdu a teraz jest z trójkątna wtyczką ,podłączyłem to ale licznik zaniża o dobre 40 km/h , potrzebuje dokładny rozkałd pinów trójkątnej wtyczki,czyli który to 1,2,3 ,na kości nie ma żadnego oznaczenia, jedynie są kolory przewodów , żółto brązowy,brązowy, czarno brązowy.dołączam zdjęcia żeby było łatwiej..
    http://allegro.pl/mondeo-mk2-1-8-16v-czujnik-predkosci-impulsu-i1885481725.html
    w linku podałem aukcje na którym jest czujnik który był wcześniej zamontowany.
  • #3 10120693
    mk-tronic
    ?? to w czym,licznik podmieniałem z tego modelu co czujnik wiec odpada,zostaje jeszcze uszkodzony napęd czujnika, czy dobrze kalkuluje ?
  • #4 10120738
  • #5 10121531
    mk-tronic
    tak, była wtyczka prostokątna, taka jak z linka który podałem w pierwszym poscie.
    na schemacie z auto daty wynika ze prędkościomierz bierze sygnał bez pośrednio z czujnika,kabel biało niebieski.jak według ciebie można by to obejść żeby było dobrze ?
    sorry, auto data czasem miesza , spojrzałem jeszcze raz i na schemacie silnika jest vss, a z pinu 48 sterownika silnika wychodzi na prędkościomierz, jeśli się mylę to mnie popraw. czyli jak rzucę ten kabel z pinu 48 na 58(sygnał z vss) to powinno być dobrze ?
  • #6 10121663
  • #7 10121691
    mk-tronic
    to jak to najlepiej zrobić,mam licznik od tego w którym był ten czujnik z trójkątna wtyczką wiec jeżeli piszesz że w tych starszych szło bez pośrednio to powinno zadziałać??
  • #9 10122709
    mk-tronic
    małe sprostowanie bo w poscie pisałem o pinie 48 ze sterownika na licznik a chodzi o pin 28 ze sterownika na licznik, 48 idzie na obrotomierz, podmieniłem licznik ze starszego modelu i podłączyłem równolegle sygnał z vss i jest ok.
    Podziękowania dla Motronic za naprowadzenie.
