poszukiwany pilnie schemat wiązki silnika opel C20XE
max3221a 09 Lis 2011 20:09 3335 6
  • #1 10120885
    max3221a
    Witam, znalazłem sporo różnych schematów na forum niestety tego co mnie interesuje nie, a mianowicie: Schemat wiązki silnika Opla C20XE na motronic M2.5
    Najlepiej z opisem elementów i po Polsku z góry dziękuje.
  • #3 10121486
    mody1
    daj rok i model-będzie łatwiej i pewniej
  • #4 10122948
    max3221a
    balonika3 napisał:
    Tutaj zaglądałeś?
    Zaglądałem tu i niestety do motronic M2.5 nie ma jest do M2.8 który jest na elektronicznym zapłonie.
    Mam silnik do 92r C20XE na cewce z rozdzielaczem i ECU motronic M2.5 więcej danych nie posiadam. Silnik odziedziczyłem po koledze który miał go w Corsie B jak wiemy w tym modelu to nie występowało :)
  • #6 10123965
    max3221a
    Wielkie dzięki właśnie o to mi chodziło, co prawda po polsku ale i tak już będzie dużo łatwiej.
    Pozdrawiam Max.
  • #7 16629630
    Bercik7CB
    Witam potrzebuję schemat podłaczenia BC auto to vectra A z 90r fabrycznie C20NE bez BC obecnie jest po swapie na C20XE i dołożonym BC jednak problem tkwi w diagnozie komputerem,gdy podłaczam nie widzi silnika i w żaden sposób nie mogę się połączyć,na BC wyświetla literkę F czyli błąd, BC działa prawidłowo i pokazuję wszystkie parametry jednak wydaje mi się że czegoś nie podpiąłem, lewituje mi jeden kabel cienki niebieski z czerwonym paskiem który jest w wiązce vectry a po stronie silnika jest nie podłączony ale w kostce diagnostycznej nie ma takiego koloru. jest jeszcze jedna kostka 8pinowa po stronie auta która nigdy nie była podłączona,kostek do BC nie było fabrycznie.
    z góry dziękuję i pozdrawiam
