BSI w Audi C8 - przyczyna całkowitego resetu i wykasowania wszystkich danych
09 Lis 2011 20:46 3233 16
  • #1 10121092
  • #2 10121244
    decybel91
    Bo tylko polacy udają że znają się na samochodach, a mechanik to nie potrzebny wydatek!!!
    Dlaczego tak się stało? Poniewaz jak padł akumulator, należy go podładować albo wymienić, a nie kombinować "na popych". Prawdopodobnie nagły skok/spadek napięcia spowodołam wyzerowanie pamieci flash/eeprom w BSI.
  • #3 10121420
  • #5 10121724
  • #6 10122384
    bartek_j
    W autach PSA często sie zdarza wysypanie zawartości pamięci BSI przy problemach z zasilaniem - odłączanie akumulatora w "nieodpowiednich" momentach, rozładowanie akku itp. Samo odpalanie na pych złe nie jest. Złe jest oprogramowanie, niestety.
  • #7 10122564
  • #8 10122590
    Andiv
    Poziom 32  
    Skąd oni się w tym aso urwali ? Chcieliby żeby bsi samo zrobiło się na virgin czy co...
    Śmieci się pamięci zapisały i już o czym tu debatować.
    Zmienić akumulator, przed odłączeniem zrobić procedure uśpienia bsi.
  • #9 10122598
  • #11 10122639
    bartek_j
    Uszkodziła się informacja zapisana we flashu i nie zgadzała się suma kontrolna Soft uznał konfigurację za śmieciową i tyle. Już kilkanaście takich przypadków widziałem w autach PSA.
  • #12 10122809
  • #14 10122847
    bartek_j
    Nie odłączać aku bez uśpienia BSI
    Nie doprowadzać do zupełnego rozładowania aku.
    Nie próbować uruchamiać samochodu z rozładowanym aku.
    To zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, ale nie eliminuje jej w 100%.
    Wadliwe jest oprogramowanie w BSI.
  • #15 10122912
  • #16 10123491
    adresfizyczny
    angelica_n napisał:
    bartek_j napisał:
    Nie odłączać aku bez uśpienia BSI.
    ok, wszystko powyżej zrozumiałe ale już wcześniej zapytałem jak "uśpić BSI" przed np wymiana aku albo odcięciem akumulatora
    Aaaa aa aaaaa kotki dwa szre nure obydwa... (czasem działa) :D
    Albo według odpowiedniej procedury, np takiej (niektóre cznności są zabawne z nieca) http://poligon.206club.net/showthread.php?t=63721
  • #17 10125041
