Jaki głośnomówiący do radia z wejściem audio i sygnałem rozmowy
bolek 09 Lis 2011 21:46 5214 9
  • #1 10121436
    bolek
    Mam Blaupunkt Exact który sam przełączy się na telefon. Który zestaw na BT się nadaje do takiego celu, ewentualnie z którego można wydłubać sygnał o rozmowie?.
  • #2 10315815
    darens
    Każdy,radio posiada wejście ph+ i ph- oraz mute.
  • #3 10392239
    bolek
    Strzel jakimś rozsądnym allegrowym przykładem bo jak rozmawiam ze sprzedawcami to nie bardzo wiedzą. Większość głośnomówiących nadaje po FM a to mi nie potrzebne.
  • #4 10394288
    darens
    Np. nokia ck 100,ck 200 bury smart,cc 9045.
    Każdy zgm posiada wyjście na zewnętrzny głośnik(mini jack) i to właśnie wyjście podłączasz z wejściem ph+ ph- lub tel+ i tel- Twojego radia.
    Albo kupisz jack do zalutowania albo odcinasz kabel od głośnika który jest w zestawie i podłączasz przewody do wejść które podałem powyżej.Dodam jeszcze że nokia ck 100 i zestawy bury mają dodatkowo wyjście aux gdzie poprzez a2dp możesz słuchać muzyki z telefonu po bluetooth.Wyjście aux zestawu podłączasz z wejściam aux radia.
    Możesz też wybrać zestaw z symbolem iso wtedy zestaw wpinasz pomiędzy radio a instalacje samochodu z tym że wtedy głośniej i ciszej robisz za pomocą zestawu,natomiast podłączając pod wejścia tel+ i tel - regulujesz za pomocą radia.
    Kolory przewodów są takie same nie zależnie od producenta
    czerwony- stały plus
    niebieski -plus po zapłonie
    czarny- masa
    żółty -mute wyciszenie radia
  • #5 10398324
    bolek
    I tylko te ISOwe posiadają wyjście przełączające radio na telefon?
  • #6 10400510
    darens
    Przepraszam wszystkich użytkowników tego forum,ale do jasnej cholery ja wiem że tez miałem posty dziwnej treści ale czy to nie jest wytłumaczone zrozumiale?
    żółty przewód odpowiada za wyciszenie zestawu głośnomówiącego -wejście mute
    Bolek jesteś inteligentnym facetem daj mi rozpiskę gniazd swojego grajka a napisze Ci co i gdzie trzeba podłączyć.
    BOLKU jesteś z wawy daj znaka na priva z nr tel to oddzwonie i się stykniemy na ludnej to Ci wszystko wytłumaczę.
  • #7 10404774
    bolek
    Darens nie gorączkuj się, rozpiska nie jest potrzebna bo wiem gdzie w radiu dać sygnał przełączenia na telefon i gdzie jego audio. Sygnał przełączenia telefonu mogę nawet wydłubać z wnętrza zestawu (o ile tam istnieje) i to jest największy problem bo handlarze wytrzeszczają oczy jak o tą kwestie pytam.
    Zestawy które wymieniłeś są albo drogie, albo żyrandole. Nie chce montować kloców, najchętniej bym to wsadził gdzie pod kokpit i zasilał z radia.
    Jeśli zakładasz takie rzeczy to napisz na PW co masz satysfakcjonującego moją zrzędliwość w rozsądnej cenie. Nie siedze w w-wie
  • #8 10695792
    rastajan
    Witam, kupiłem zestaw nokia ck-100 zainstalowałem już do fabrycznego radia Swing w Skodzie Octavii, wszytko działa bez problemu. Niepokoi mnie jedna rzecz: nawet po wyłączeniu zapłonu świeci się dioda - zestaw jest włączony i niepotrzebnie pobiera prąd. Co zrobić, żeby zestaw BT wyłączał i wyłączał się razem z kluczykiem?
  • #9 10696439
    milejow
    Podłączyć niebieski pod zapłon albo ,,ACC,,
  • #10 10697229
    rastajan
    Niebieski dostał prąd z bezpiecznika od świateł (po zapłonie) i wszytko działa jak powinno. Dzięki.
