Jak zbudować mały subwoofer do auta z ograniczoną przestrzenią?
Dario26 07 Gru 2004 15:46 8629 15
  • #1 1043323
    Dario26
    Ocena: 17
    Witam!!
    Problem jakich wiele na forum jak zbudować subwoofer aktywny do samochodu.Tylko u mnie pojawia się dodatkowy problem nie mam za bardzo miejsca w bagażniku bo mam butle Lpg żeby była taka we wnękę od koła zapasowego to by nie było problemuz umiejscowieniem skrzynki a tak to zostanie mało miejsca.Myśle żeby umieścić taką skrzynkę przy wnęce obok nadkola i wymieżyłem że wejdzie mi tam skrzynka o wymiarach 25x30x20, chyba że zrobie jakąś skrzynkę która będzie dokładniej pasowała do wnęki ale wtedy nie będzie ona miała standardowego kształtu i dojdzie pare wymiarów. Czy jest wogule sens kombinować coś takiego??Myślałem żeby zrobić w zamkniętej skrzynce bo wtedy moge dać mniejszą objętość.Głośnik może być droszszy oby obudowa mała i nie musi być bardzo głośny.Może ma ktoś jakieś pomysły??
    jaro_21
    Ocena: 13
    żeby zmniejszyć wymiary obudowy stosuje się dwa głośniki w układzie isobaric
    poszukaj w dziale akustyka
    zobacz też na stronę mdcs.prv.pl
    Xplod
    Rozwiązaniem twojego problemu może być zrobienie zabudowy subwoofera w nadkolu, ale dochodzi tutaj laminowanie z włókna szklanego i żywicy poliestrowej dokładnego kształtu nadkola i nie wiem czy jesteś w stanie to zrobić. Bo taka obudowa jest bardzo praktyczna, nie zajmuje dużo miejsca a gra tak samo jak wykonana z MDF-u.
    P.Artek
    Ocena: 51
    Pioneer oferuje subwoofer ktory montuje sie zamiast kola zapasowego.Tylko cena...
  • #5 1073806
    Dario26
    Ocena: 17
    Właśnie o czymś takim myślałem. Mam Golfa II i chce zabudować właśnie taką wnękę nad nadkolem. Jakbym miał jakiś opis jak zrobić taką zabudowę to może bym sobie poradził. Oby materiały i narzędzia były w miare dostępne.
    Xplod
    Cała zabudowa nie jest dośc trudna do zrobienia, aczkolwiek wymaga znajomości korzystania z żywicy poliestrowej oraz z utwardzacza, gdyż niewłaściwe zmieszanie obu składników może się źle skończyć.
    Ścianke przednią zabudowy oraz dolną najlepiej wykonać z MBF-u, natomiast kształt nadkola będzie tworzył reszte zabudowy. Zacząć należy oczywiście od oklejenia całego nadkola oraz częsci podłogi taśmą tak aby żywica nie miała kontaktu z podłożem. Następnie wykonać z tektury wzór dolnej części i wyciąć ją z MDF-u. Ścianke przednią należy zrobić analogicznie.
    Laminowanie zaczynamy od położenia dolnej ścianki, przygotowujemy żywice i włókno szklane, nakładamy pędzlem niewielką ilość żywicy na nadkole i nakładamy na nią włókno szklane dociskając je delikatnie pędzlem. I tak nakładamy na calą powierzchnie nadkola 3-4 warstwy. Po wyschnięciu (ok.3-4 godziny) należy "wyrwać" całą laminowaną część z auta, przykręcić śrubami przednią ścianke z otworem na głośnik, uszczelnić całość, włożyć materiał wytłumiający, wkręcić głośnik i gotowe.
    W razie niejasności chętnie pomogę!
  • #7 1090349
    Dario26
    Ocena: 17
    Dzięki!! Jak kupie głośniczek to biorę się do roboty. Jeszcze tylko pare pytań: Jaką taśmą okleić nadkole i gdzie moge kupić żywice i włókno szklane czy dostane to w sklepach typu Castorama lub Obi? Rozumiem, że MDF moge od biedy zastąpić płytą wiórową? Jeszcze zastanawiam się czy zdała by tutaj egzamin szpachlówka z włóknem szklanym.
    djbolo
    Ocena: 32
    Nie koniecznie od biedy, jak zastosujesz jakies sensowne usztywnienia, to nawet mozesz dac troszke ciensza wiorowke, niz planowany MDF. A co do szpachlowki to byla jakas specjalna stolarska, juz nie pamietam, ale mala puszka kosztowala okolo 50zl :cry:
    Xplod
    Jeśli chodzi o taśme to najlepiej użyć szarej taśmy klejącej stosowanej do pakowania paczek, a żywice i włókno szklane można dostać w sklepach z farbami, lakierami itp.(nie wiem czy w Castoramie lub w Obi). MDF można zastąpić płytą wiórową tylko minimum 20mm grubości. A szpachlówke z włóknem szklanym lepiej stosować do wykończenia zabudowy.
  • #10 1107588
    Dario26
    Ocena: 17
    Dzięki! Jak znajde troche czasu to biore się do roboty. Powinienem sobie z tym wszystkim poradzić.Wrazie jakiś problemów w czasie klejenia obudowy to będe pytał. Pozdrawiam
  • #11 1110223
    Dario26
    Ocena: 17
    I jeszcze dwa pytanka jaką zrobić mniejwięcej grubość laminatu? I jakie powinny być proporcje żywicy i utwardzacza?
    Darexxx
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 9
    Więcej informacji znajdzesz w dziale AKUSTYKA
    Musisz wejsc na stronę:www.mdcs.prv.pl
    djbolo
    Ocena: 32
    :arrow: Darexxx - ale po co? Nie rob zbednej reklamy! Do iso-baric przeciez mozna uzyc WinISD!
  • #14 1112844
    Dario26
    Ocena: 17
    Cyba kupie poprostu jakiś dobry głośniczek i umieszcze w obudowie zamkniętej myśle że to powinno mi wystarczyć.Jaki proponowalibyście głośnik 20 - 25 cm tak do 350 zł ??
    Xplod
    Najlepiej zrobić 3-4 warstwy włókna z żywicą, będzie jużodpowiednio sztywne, a jeśli chodzi o proporcje to ja już wiem tak na oko ile każdego składnika ale w sklepie gdzie kupisz żywice i utwardzacz powinny być specjalne kubki do rozrabiania żywicy na których jest oznaczone ile każdego składnika trzeba zmieszać.
  • #16 1177869
    kuma
    Ocena: 2
    Witam mam zamiar zrobić zabudowe nadkola w moim aucie , projekt bedzie wyglądał w ten sposób ( zdj na www.kumek.republika.pl ) i mam pytanie jaki głośnik do 300- 400 zł najlepiej byłoby zastosować mam wzmacnicz Blaupunkt GTO2100 400w Prosze o porady z moze zrobić tą obudowe bez otworu basrefleksowego?
✨ Dyskusja dotyczy budowy małego subwoofera aktywnego do samochodu z ograniczoną przestrzenią w bagażniku, gdzie przeszkodą jest butla LPG. Proponowane rozwiązania obejmują wykonanie obudowy w zabudowie nadkola za pomocą laminowania włókna szklanego i żywicy poliestrowej, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni i zachowanie dobrej jakości dźwięku. Zaleca się wykonanie 3-4 warstw laminatu dla odpowiedniej sztywności oraz stosowanie taśmy pakowej do zabezpieczenia nadkola przed żywicą. MDF można zastąpić płytą wiórową o grubości minimum 20 mm, a szpachlówka z włóknem szklanym nadaje się do wykończenia obudowy. Wskazano także możliwość zastosowania układu isobaric z dwoma głośnikami dla zmniejszenia wymiarów obudowy. Wśród propozycji głośników do 350-400 zł pojawiły się sugestie dotyczące wyboru dobrego głośnika 20-25 cm. Wspomniano o subwooferze Pioneera montowanym zamiast koła zapasowego. Do projektowania obudowy można użyć programu WinISD. Wzmacniacz Blaupunkt GTO2100 400W jest wymieniany w kontekście doboru głośnika. Poruszono też kwestie proporcji żywicy i utwardzacza oraz dostępności materiałów w sklepach budowlanych.
