Iveco Daily - Słaby i mięki hamulec
marcin1554 09 Lis 2011 23:00 33579 22
  • #1 10121819
    marcin1554
    Witam jestem nowy na tym forum.
    Mam problem z hamulcami w Iveco.
    Po wymianie klocków opadł hamulec auto jest z ABS-em.
    Chciałem odpowietrzyć tradycyjną metodą ale nic to nie dało.
    Co jest dziwne, dusząc na pedał syczy w środku tak jak by uciekało ciśnienie z serwa.
    Też trzymając naduszony pedał hamulca pedał jest twardy na zgaszonym silniku i nie opada, lecz po odpaleniu pedał opada i to mocniej niż powinien praktycznie do samej podłogi.
    Może coś podpowiecie, co mogę jeszcze zrobić, co sprawdzić?
  • #2 10121853
    panam
    Poziom 29  
    Jak wygłądają tarcze, jak wygłada płyn?, czy jeżdziłeś autem po wymianie?. Zrób parę kilometrów i sprawdź ponownie. Dlaczego odpowietrzałeś po wymianie klocków?. Jak by Ci uciekało ciśnienie to pedał byłby twardy cały czas.
  • #3 10121932
    marcin1554
    tarcze był toczone nowe klocki,rozruszane suwaki na zaciskach a odpowietrzałem bo hamulec był słabszy;/ i po wymianie klocków hamulec zaczoł spadać na odpalonym aucie tzn: opadać jak był naduszony
  • #4 10129022
    nowy_90
    Po odpaleniu pedał zawsze troche opadnie, albo jest zapowietrzony, albo poczekaj niech sie to wszystko dotrze i ułoży.
  • #5 10138931
    obrzy7
    1Jjak wygląda sytłacja z tyłu - samoregulatory sprawdne?? Szczęki w pożądku??
    2. Po co toczyć tarcze?? Nowa tarcza to koszt 120zł do tego samochodu, a hamulec ważna rzecz.
    3. Czy tarcze przetoczone prawidłowo??
    4. Czy po demontażu i montażu piasty i tarcze wylizane do białego??
    5. Czy po zaciągnięciu ręcznego nadal głęboki pedał??
  • #6 10139233
    balonika3
    Bez hamulców? Dobra rada. A co te parę kilometrów ma niby dać?
  • #7 10139362
    obrzy7
    Może dać. Jeżeli ma ranty na tarczach lub są nieprawidłowo przetoczone, to może to pozwolić dotrzeć się klockom do tarczy. Podejżewam, że hamulec jest, tylko głęboko.
  • #8 10139416
    balonika3
    Czyli jak?
  • #9 10139436
    obrzy7
    Np. na tokarce z luzami, która zamiast przetaczać robi "schodki" lub nieodpowiedni nóż i pozostawiona spora gradacja. Widzę, że jeszcze mało w życiu widziałeś.
  • #10 10139563
    magik 27
    Toczenie tarcz nic tu nie ma do schodzącego pedału hamulca!
    Serwo do sprawdzenia i przewody od niego!
  • #11 10139765
    obrzy7
    Że co?? Servo?? Człowieku, po kilkukrotnym pompowaniu hamulcem na zgaszonym silniku skutkuje brakiem podciśnienia w zasobniku. Po starcie silnika zaczyna działać vacumpompa, podciśnienie rośnie zaczynając wspomagać hamulec. Stąd spadek hamulca. Problemem jest niski i słaby hamulec, a nie spadanie pedału po rozruchu.
  • #12 10139772
    balonika3
    Taa, i to uniemożliwia skuteczne odpowietrzenie...
  • #13 10139800
    magik 27
    Jest to pojazd z ABS , a więc nie odpowietrzysz go na zgaszonym silniku!
    A tu zaprzeczenie.
  • #14 10139820
    obrzy7
    A możesz mi wyjaśnić, skąd ta legenda o nieodpowietrzeniu hamulca na zgaszonym silniku?? Jakaś nową teorię tworzysz. Naucz się czytać i przeczytaj pierwszy post, tylko ze zrozumieniem. Albo poproś kogoś. Wyraźnie napisał:
    "Też trzymając naduszony pedał hamulca pedał jest twardy na zgaszonym silniku i nie opada,lecz po odpaleniu pedał opada i to mocniej niż powinien praktycznie do samej podłogi."
    Czy mam wytłumaczyć co miał na myśli??
  • #15 10139874
    panam
    Poziom 29  
    Pokuszę się jeszcze raz napisać posta który został skasowany, Według mnie wina jast w samej pompie hamulcowej bo jak każdy wie są w niej zaworki takie które działają w jadną stronę i tak sobie myślę że przy odpowietrzaniu cały syf ze starego płynu tam się właśnie dostał i dlatego powoli pedał hamulca się opuszcza, wię krótko mówiąc pompa hamulcowa, albo próba ponownego czyszczenia układu. Serwo tylko dodaję ci siły do pciśnięcia hamulca i jak schodzi w dół to znaczy że masz dosyć siły żeby wyprzeć gdzięś płyn hamulcowy, czyli na zewnątrz układu albo spowrotem do zbiorniczka
  • #16 10139904
    ociz
    Taa, zaraz będzie pompa (raczej sprawna) wymieniona a po tym seria pytań w jakiej kolejności odpowietrzać itp. Ktokolwiek nieumiejętnie te klocki wymielał na tym powinien zakończyć swoje zabawy w mechanikę zanim jeszcze więcej napsuje.
  • #17 10139933
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    marcin1554 napisał:
    tarcze był toczone
    Czytając ten wątek, mam mieszane uczucia do Twoich porad Panie obrzy7! Szukasz przyczyny, nie tam, gdzie trzeba, np.:
    Właściwa porada, jest już wyżej opisana. Echhh...
  • #18 10214126
    hutton
    Ja tez mam ten sam problem w iveco daily pompa hamulcowa zmieniona i dalej to samo na zapalonym silniku przy pierwszym wciśnięciu pedał wpada w podłogę po trzech naciśnieciach robi się twardy ale przy ciągłym trzymaniu wciśniętego opada do podłogi ma ktoś jakieś sugestie
  • #19 10214281
    zeimp
    Wszystko już masz opisane. Jeśli nie wiesz jak to wszystko po kolei sprawdzić, wyregulować, czy odpowietrzyć, to skontaktuj się z kimś, kto Ci to zrobi. To dla takich osób to chleb powszedni, a akurat w Twoim autku, to chyba jeden z najprostszych układów hamulcowych...
  • #20 10214737
    sobol350
    Koledzy,przerabiałem temat kilka razy,po kilku przejazdach (nie koniecznie po ulicy) sprawność układu hamulcowego polepszy się.Wymieniłem kiedyś klocki i tarcze (wszystkie) łącznie z smarowaniem prowadnic i pedał leciał w podłogę,okazuje się że pompa hamulcowa ma tak małą wydajność że na nowych klockach i tarczach pedał sprężynuje.Po kilku kilometrach wszystko wróciło do normy,a też myślałem co mogło się stać? a płyny do odpowietrzania przepompowałem z kolegą że oho
  • #21 10225538
    grzegorzklimek18
    Jak dla mnie nie, to nie do końca są hamulce odpowietrzone... miałem taki przypadek i w niektórych typach w przednich zaciskach są dwa odpowietrzniki i oboma trzeba wypuścić powietrze... nie wiem jak jest u was ????
  • #22 11888391
    malagamm
    Wyienialem u mojego szefa klocki hamulcowe ( gość nie dba o Vana), wymieniac to duzo powiedziane, bo starych praktycznie nie było. W przednim prawym wyskoczyły tłoczki. Po wlożeniu i wymianie klocków odpowietrzałem hamulce 4 razy. Efekty jak w pierwszym poscie. Na zgaszonym silniku pedal twardy, po rozruchu pedał wpada w podłogę. prosze o pomoc, mam przejechać parę kilosów do ułożenia klocków, czy moż gdzieś zasysać powietrze. Jeśli ktoś znajdzie 2 minutki i rozwiązał problem - podziel sią. Dzięki z góry.
  • #23 11906117
    malagamm
    OK Poszła pompa, bez płynu.
