Citroen c5 2,2 HDI -kłopot z odpalaniem
oktawiankamila 10 Lis 2011 09:56 3230 4
  • #1 10122435
    oktawiankamila
    Witam. Mam problem z moją C5 - nie zależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny raz pali raz nie. Na starter do diesla odpala bez zarzutu. Wymieniłam obudowę i filtr powietrza, oraz pompę paliwa ale to nie przyniosło żadnego efektu. Może ktoś miał taki lub podobny problem i pomoże zdiagnozować przyczynę. Za wszelkie rady i podpowiedzi bardzo dziękuję.
  • #2 10124608
    s.q
    Witaj. Przemiennik magnetyczny na wale korbowym.
    Profilaktycznie zazwyczaj pada czujnik obrotu wału.
    Podaj rocznik i czy masz 98 czy 100kW.
  • #3 10124934
    powidz
    Przelewy trzeba sprawdzić.
  • #4 10125205
    zdziber
    rozumiem , że wymieniłeś pompę paliwa w zbiorniku , czy wysokiego ciśnienia razem z zaworem regulacji ciśnienia. Jaki czas się to objawia.
  • #5 10125401
    colin555
    cisnienie paliwa jakie, zarowno na wysokim jak i na niskim obw
