PS2 SCPH 77003 Laser nie działa.
zadyma169 10 Lis 2011 19:11 1950 6
  • #1 10123977
    zadyma169
    Witam otóż mam problem. Pewnego dnia skończyłem grać w grę na moim PS2, wyłączyłem konsole no i git, za jakiś czas(na następny dzień) włączam konsole a tu zonk, płyta nawet się nie kręci. Próbowałem, próbowałem i nic. No więc wyjąłem płytę, otworzyłem klapę i zablokowałem te takie "cosie" żeby konsola myślała że klapka jest zamknięta. No i odpalam konsole a tu nawet laser nie mrugnie, nic ciemny jak nie wiem. No i dodam też że nie rusza się z miejsca, stoi jak stał. I ktoś wie co jest zepsute? Laser, taśma, czy co? Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 10124056
    diodi1
    Witam.Kolego te takie :cosie: to są wyłączniki krańcowe to poo pierwsze ale jak nawet nie wiesz co to jest to nie sądzę byś był w stanie pomierzyć bezpieczniki w konsoli lecz jak dasz radę to rozkręć konsolę i sprawdź bezpieczniki są one oznaczone na płytce jako PS.
  • #3 10124270
    zadyma169
    Wiem co to wyłączniki krańcowe, jestem w końcu mechatronikiem (3 klasa technikum)
    Te 'cosie" to jest to co blokuje klapka gdy jest zamknięta. Zablokowałem wykałaczkami to przez co konsola myśli że klapka jest zamknięta. Mogę spróbować z bezpiecznikami.
  • #4 10124294
    diodi1
    Witam Kolego te cosie to już jak napisałem sa wyłączniki krańcowe a dokładnie popychacze wyłączników krańcowych więc nazywaj rzeczy po imieniu skoro twierdzisz że z bezpiecznikami sobie poradzisz więc weź miernik i pomierz wszystkie bezpieczniki w konsoli bo podejrzewam że w tym problem choć nie wykluczam że padł laser ale na początek zrób co napisałem i daj znać o efektach pracy.Pozdrawiam
  • #5 10124619
    Krzychu ;)
    Tak przy okazji możesz sprawdzić czy "cosie" są sprawne, tzn czy zwierają/rozwierają prawidłowo. Tak samo jak bezpieczniki, sprawdzasz omomierzem lub wygodniej, analizatorem przejścia - piszczy przy zwarciu końcówek pomiarowych :] Mierzysz przy wciśniętym "cosiu" oraz przy puszczonym (powinny być dwa zupełnie różne wyniki tych pomiarów - wtedy to znak, że są sprawne).
  • #6 10124718
    zadyma169
    Głupek ze mnie :D Dziękuje za rady posprawdzam to wszystko jak załatwię omomierz albo analizator przejścia bo nie mam tego. Jeszcze raz dziękuje za rady, jak to mówią człowiek uczy się całe życie a ze mnie taki mechatronik jak z koziej d*py trąba. Pozdrawiam.
  • #7 10124755
    Krzychu ;)
    Tzn, żebyśmy się dobrze zrozumieli, pisząc "analizator przejścia" chodziło mi o funkcję multimetru, która jest też nazywana "ciągłość obwodu" - funkcja ta jest oznaczona diodą i kółeczkiem pulsującym (oznaczającym sygnał dźwiękowy).
    Btw. w razie gdyby nie udało Ci się zdobyć multimetru czy omomierza to nawet woltomierzem da się zbadać sprawność bezpieczników oraz wyłączników krańcowych ("cosiów"), z tym, że trzeba to wtedy robić na włączonej konsoli (!) i badać napięcie względem masy.
