Jak zwiększyć dolna częstotliwość woofera?
adamb1512 10 Lis 2011 19:40 3501 10
  • #1 10124090
    adamb1512
    Witam mam pytanie. Średnie pasmo przenoszenia głośników samochodowych wynosi 50Hz-21kHz. Jak zwiększyć tą dolną wartość? Np. 70Hz-21kHz. Chodzi o to żeby te dolne partie grał tylko subwoofer, a woofery zajęły się średnimi tonami. Oglądałem zwrotnice, ale nie ma w nich regulacji częstotliwości. Chyba ze jakieś specjalistyczne(bardzo drogie). A może to nie przeszkadza jeżeli woofery graja od 50Hz, a subwoofer np. do 70Hz. Nie będą się "gryzły"? Proszę o opinie. Dziękuję z góry. Pozdrawiam.
  • #2 10124117
    marian133
    Napisz może co już posiadasz. Z tego postu wynika że masz już subwoofer (chyba że źle rozumiem).
  • #3 10124207
    adamb1512
    Tak dokładnie mówiąc to jeszcze nic nie mam;p Ale przymierzam się i tak od jakiegoś czasu się tym interesuję. I zakładam że będę miał subwoofer. Planuje układ 4xWoofer 4xTweeter i 1xSubwoofer
  • #4 10124259
    miku210
    Na estradzie używa się czegoś takiego zwanego crossoverem. Można nim odcinać i regulować pasmo.
    W sieci pełno schematów takiego urządzenia.
  • #5 10124282
    adamb1512
    A jeśli te 10 czy 20Hz będzie się nachodziło to nie będzie przeszkadzać?? A i takie pytanko może głupie. Jeśli w aucie fabrycznie są tweetery to zwrotnica musi też być? Nie muszę jej montować??
  • #6 10124289
    marian133
    Nie no spokojnie,jak będzie miał suba to można dać na midbasy konda np. 47uf żeby odciąć najniższe pasmo i ich nie tyrać. Tanio,łatwo i bez kombinacji. (z założenia że midbasy będą podpięte tylko do radia).
    Co to jest "konda"?
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #7 10124405
  • #8 10124676
    adamb1512
    Trochę się pogubiłem. Powinienem założyć kondensatory przed głośnikami o pojemności 400uF? I to rozwiąże mój problem? Jak dokładnie obliczyć o ile zwiększy się dolne pasmo?
    EDIT
    Czytałem na jakimś forum ze facet zamontował kondensatory w tym samym celu co ja i głośniki grały cicho i niezbyt czysto. Dlaczego? I ponawiam pytanie:czy coś strasznego się będzie działo jeśli te 20Hz się będzie nachodzić?
  • #9 10124806
  • #10 10125982
    adamb1512
    Aha. Z tego kalkulatora co mi wysłałeś wynika, że powinienem zamontować cewkę 6,37mH na wooferze, aby dolne pasmo wynosiło 100Hz. Chyba już wiem wszystko. A jak go podłączyć to się będę później dowiadywał. Dzięki.
  • #11 10136665
    suzuki.gsx
    Sam kondensator może sobie nie poradzić to filtr I rzędu o zboczu 6db\oct, czasem może nawet przynieść odwrotny skutek, także jak najbardziej cewka + kondensator i będzie dobrze. :D
