Fiesta - meteopatka! Kiedy pojawi się wilgoć nie można odpalić.
Neogobius 07 Gru 2004 17:41 2721 5
MediaMarkt Black Week
  • #1 1043608
    Neogobius
    Witam!
    Jestem nieszczęśliwym posiadaczem Forda Fiesty 1.1 (1985r.). Samochód ten jest meteopatą!
    Otóz kiedy tylko pojawi się wilgoć (deszcz, mgła, rosa) nie mogę odpalić! Rozrusznik kręci jak oszlały, a silnik ani nie kaszlnie. Dodam, że kiedy jest mróz i mie ma wilgoci, odpala bez problemu.
    Na walke z tą uciazliwą usterką wydałem sporo kasy. Na skutek sugestii różnych mechaników wymieniłem co następuje: kopułkę i palec rodzielacza, kable wysokiego napięcia, świece (niektóre z tych elementów kilkakrotnie), sprawdziłem cewkę - działa poprawnie, wszystko wysikałem super-extra-hiper-ultra-sprayami i... nic.
    W ocenie mechaników zarysowały sie dwie szkoły. Pierwsza uważa, że na skutek zawilgocenia prąd gdzieś "uciaka", ale nie potrafią wskazać gdzie i jak i co. Druga szkoła mówi, że to być może problem wody w przewodach paliwowych. Owszem, kiedy uda się odpalić (dopiero jak silnik wyschnie) z rury wydechowej wylatuje woda w dużych ilościach. Wlewałem óżne świństwa, mające tę wodę usunąć z przewodów, ale po takiej kuracji nic się nie zmieniało.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł, co by tu jeszcze zrobić. Straciłem sporo kasy, a jeszcze więcej nerwów. Szczególnie jesienią i na wiosnę, kiedy przychodzą roztopy rwę włosy z głowy całymi garściami. Pomóżcie nim będę całkiem łysy!!!
  • #2 1044218
    bobbik
    a czy jak kręci i nieodpala to iskra jest??
  • #3 1044403
    Neogobius
    Niby iskra jest...
  • #4 1044681
    bobbik
    to jak jest sytuacja ze nie pali to weź inna swiece , zwieksz mocno przerwe miedzy elkektrodami i wtedy zobacz czy jest iskra
  • #5 1047806
    steffy
    Przy wilgotnym powietrzu jak nie chce odpalić suszarka do włosów w ręce i kombinuj co by osuszyć a pewnie coś znajdziesz.
  • #6 6069048
    Jacol84
    Prąd nigdzie ci nie ucieka. Mam ten sam problem tj. przy wilgotnej pogodzie woda przy gniazdach świec powoduje przebicia i tak mogę kręcić nim akumulator nie padnie. W świetle dziennym ciężko zaobserwować ale w nocy wyraźnie widać iskrzenie. Zadbaj o obsługę akumulatora tj. wyczyść klemy i uchwyty z osadów soli i posmaruj grubo smarem grafitowym. Na wilgoć najlepiej zaradzić garażujac fiestkę, kupić przewody z dobrze dopasowaną izolacją aby przebić nie było- jeśli masz LPG to podobno lepsze są dedykowane. Możesz też suszyć suszarką albo farelką jak masz tyle cierpliwości :)
