Wszystkich żarówek o które pytasz jest 12 takich
plus to światełka wnętrza nad lusterkiem
- 4 w zegarach
- 2 w TID
- 1 w włączniku świateł
- 1 w włączniku awaryjnych
- 4 w konsoli środkowej
Musisz wyciągnąć licznik aby w nim wymienić, z tym nie ma problemu, wszystkie śruby dobrze dostępne i widoczne, odpinasz linkę i dwie kostki, troszkę gimnastyki i licznik masz w ręce a żarówki od tyłu po prostu przekręcasz i wychodzą.
W TIDzie wyciągasz go odkręcając 2 śruby i z tyłu masz 2 żaróweczki.
Schody zaczynają się ze środkową konsolą bo trzeba ją całkiem odkręcić...ściągasz wszystkie pokrętła od nawiewów mocno pociągając do siebie (oprócz środkowej...jego musisz wyciągnąć na ogrzewanie szyby i po jednej stronie jest małą dziurka, wkładasz mocno gwoździka i pociągasz mocno i gałka schodzi).
Pod środkowym pokrętłem masz dostęp na śrubokręt aby wyciągnąć cały włącznik i tam masz żarówkę - tą żaróweczkę wymieniasz wyciągasz z obudowy plastikowej tej którą kupiłeś nowe lub kupujesz zwykłe same żaróweczki jak wolisz i wsuwasz w miejsce.
Podświetlenie przycisku obiegu wew/zew wymieniasz wyciągając przycisk dwoma nożami lub śrubokrętami podwadzając i wyciągasz do siebie.
Żeby wymienić podświetlenie pokręteł możesz dostać się do nich pod radiem wyciągając kieszeń i dłuugie szczypce w ręce i żaróweczki wyciągasz i wkładasz nowe, lub normalna metoda czyli musisz odkręcić całą konsole, wysunąć do przodu i od tyłu się dostaniesz (śruby masz 2 na dole, 2 pod kratkami nawiewu, jedna pod kierownicą, 2 pod TIDem).
