Próbuje zaprogramować attiny2313 za pomocą ft232 i płyty testowej EvB. Postępuje zgodnie z wskazówkami producenta umieszczonym na stronie: http://shop.onpa.cz/download/EvB-ISP.pdf . Jednakże podczas wykonywaniu kroku nr 8 program zwraca pewien błąd:
Przypuszczam, że winą tego jest zły zapis w polu command line option, ponieważ poradnik ten jest przeznaczony dla atmegi8. Jeśli się myle to proszę mnie poprawić, a jeśli mam racje to proszę napisać co w tamtym polu należy umieścić?
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 38400 -> ft baud 19200
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.Przypuszczam, że winą tego jest zły zapis w polu command line option, ponieważ poradnik ten jest przeznaczony dla atmegi8. Jeśli się myle to proszę mnie poprawić, a jeśli mam racje to proszę napisać co w tamtym polu należy umieścić?
