Range rover 4.6HSEzawias pneumatyk
emu 11 Lis 2011 02:13 5128 4
  • #1 10125196
    emu
    Samochód to jak w temacie Range Rover 4.6HSE 98r.Stało to się tak:Padła tylna prawa poduszka zawieszenia,przestał podnosić tył.Ok wymieniłem tą poduszkę i bez zmian poza tą że przestał podnosić go w ogóle przód i tył stoi,zero podnoszenia.Następnie wymieniłem skrzynkę tą pod maską,zmiana taka że lewa strona idzie do góry a prawa stoi,wymieniłem czujnik prawy tył (ponieważ różniły się wartości) i nadal to samo.Zmieniłem sterownik zawieszenia i nadal jest bez zmian,lewa idzie a prawa stoi nawet nie drgnie.Czy ktoś z was koledzy przerabiał już to?Czy w ogóle to można czymś zdiagnozować ten zawias?
  • #2 10125793
    SP7SEC
    witam ja to zawsze testuje to tak ściągam przewody pneumatyczne od rozdzielacza zakładam trujniki w parach przód, tył pompuje ciśnienie z kompresora, jak jest około 3 bary to stoi przyzwoicie ,sprawdzam czy nigdzie nie wieje powietrze .wtedy sprawdzam napięcia z czujników wysokości .napisz jakie jest zachowanie kontrolek przy klawiszu zmiany funkcji ,pisząc o sterowniku to miałeś na myśli ten czany w skrzynce zaworowej czy ten pod siedzeniem
  • #3 10143894
    emu
    Myślałem o tym pod siedzeniem,a kontrolki palą się wszystkie ta jak by był jakiś błąd.Ale jak zmienię sterownik na ten co był w nim to wszystkie migają
  • #5 10195593
    emu
    Dzięki za zainteresowanie niespotykanym u nas tematem.Zrobiłem to w ten sposób ,że zastosowałem reset EASa i po kłopocie.Nawet te czujniki tylne które były rozbieżne co do wartości to nie przeszkodziło w tym.Temat uważam za zamknięty.Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tym tematem.
